Nikon D70s вспышка не срабатывает
vovatul
23-03-2017 15:02
Вспышка поднимается,но не срабатывает.Снял крышку вспышки.Если замкнуть концевик ,то вспышка начинает работать.Судя по всему не хватает какого то элемента,который замыкает/размыкает контакты выключателя.Гуглил,но картинки не нашел.Если кто в курсе чего там не хватает,то напишите или покажите,если не сложно.
Фото прилагаю
SauliusFoto
23-03-2017 15:45
vovatul, он просто напросто выскочил. Его надо поставить на место.
vovatul
23-03-2017 15:57
Спасибо за ответ.Но не понял: что выскочило и откуда
SauliusFoto
23-03-2017 16:08
vovatul, элемент, которого не хватает. Приглянитесь к фото, которую вы привели как пример и на свою. Увидите разницу. Да и на Д70 мануал легко гуглится.
vovatul
23-03-2017 16:16
Эти фото все мои,только ракурс разный.Просто так прикрепились почему то.Мануал нашел,но там узел показал поверхностно,без деталей
SauliusFoto
23-03-2017 16:40
по быстрому нашел фотку, которая поможет понять, как должно быть:
vovatul
23-03-2017 17:04
Во,спасибо огромное!Вечером попробую!
Mayor
23-03-2017 19:20
vovatul, У тебя просто разогнулся контакт.
GRAFF_S
23-03-2017 19:41
пластиковая втулка (серая) с толкателем выскочила из зацепления - она утоплена
vovatul
23-03-2017 23:11
Втулку вытащил,все заработало.Но,кто то видимо раньше в этом узле покопался.Защелками не фиксируется и проваливается обратно.Завтра буду думать,как закрепить....Спасибо всем за помощь!
vovatul
24-03-2017 18:34
Удлинил толкатель втулки .Все работает
SauliusFoto
24-03-2017 19:13
vovatul, не правильный ремонт. Надо было просто нурмально вытащить и защелкнуть. Теперь же проблема скорей всего вернется.
vovatul
24-03-2017 20:49
Там защелок уже не почти не осталось.Кто то раньше уже ремонтировал и ,видимо,тогда же появилась трещина на стекле жк дисплея.Внутрь глубже втулка не уходит,этот вариант я предусмотрел
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70s вспышка не срабатывает
  • Nikon D70s - странно срабатывает затвор
  • Nikon D70s - не работает внешняя вспышка
  • Nikon D70s Не срабатывает механизм поднятия зеркала.
  • Nikon D3000 не срабатывает вспышка.
  • Вспышка Nikon SB-600 не всегда срабатывает
