SVR_JT Участник Сообщения: 844
Принесли в ремонт сиё чудо заморской техники со стандартной (как я уже понял из форума) проблемой –ошибки срабатывания затвора, нажмите кнопку ещё раз… То что там движку хана то я и без интерната понял, мертвая точка в движке она и в Африке мертвая точка, Заменил щётки (перекуроча кучку движков с разборки) проблему не составила. Но вот беда когда разбирал механизм для того что бы добраться до крепёжных болтов двигателя не заметил, не записал, не сфоткал положение датчика положения механизма (см. фото большое разрешение 2мб: http://io.ua/18425090 мал. разр http://io.ua/18425091 0,6 мб ) Ребята подскажите или сделайте фото, если не составит труда, в каком положение должен быть рычаг поднятия зеркала(он же и взводит затвор) по отношению к датчику
И ещё: Подскажите как этот механизм работает. Точнее мотор двигается в 2х направлениях или в одном? Просто я до этого ремонтировал только кеноны и 1пентакс так там если эмитировать вращения двигателя в механизме то видно при вращение только в одну сторону что одновременно идет поднятия зеркала и взвод затвора, потом в один момент толкатель опускает нижнею шторку держа зеркало поднятым и дальше думаю вы знаете… тоесть мотор двигается только в одну сторону, а тут я смотрю что механизм доведя зеркало вверх взведя затвор останавливается и по логике движок должен начать вращение в обратную сторону.
Я правильно понял работу сего механизма??? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2014
SauliusFoto спасибо за ссылку и за замеченную ошибку спасибо :  |
Проблему с заклиниванием затвора решена заменой щёток. Но вот выявилась то что это "чудо" не хочет работать в АФ. объективы проверенные точно исправные, просмотрел шлейф на предмет повреждений ничего не нашел  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
SVR_JT, уточни какие были использованы объективы и как именно не работает автофокус - вообще не двигается или ездит от упора до упора? |
SVR_JT, а там и програмно можно АФ отключить.... |
| Vikt(or) писал: | | SVR_JT, уточни какие были использованы объективы и как именно не работает автофокус - вообще не двигается или ездит от упора до упора? |
Объектива два, 1й кит 18-55 на которой можно и грешить, а вот 2й мой 18-200vr которым лично пользуюсь от то точно исправен . Фокус даже не дергаться, только подсвечивает зону аф в видео искателе.
SauliusFoto прорамно отключение это как? Если просто в меню выбора режимом поставить "М" то это я проверил в первую очередь и даже делал сброс настроек для верности, но ничего не помогло. Так же пропаял контакты от контактной площадки камеры с объективом к первому шлейфу, не помогло  |
SVR_JT, странно.... а кнопка исправна? если войти в меню и нажать до половины из меню выходит? режим АФ какой выставлен? если камера видит объектив, то контакты ни причем.... |
| SauliusFoto писал: | | SVR_JT, странно.... а кнопка исправна? если войти в меню и нажать до половины из меню выходит? режим АФ какой выставлен? если камера видит объектив, то контакты ни причем.... |
Да кнопка исправно, из меню выходит всё как полагается тоесть полу нажатие и нажатие происходит. Режимы AF попробовал все  |
Вовик 76 Участник Сообщения: 532
Всё дело в настройках, в самом меню, не правильно выставлен режим АЕ/AF |
| Вовик 76 писал: | | Всё дело в настройках, в самом меню, не правильно выставлен режим АЕ/AF |
В меню всё было правельно.
Проблема решена заменой широкого шлейфа от AF к материнке |
Ахирзаман Новичок Сообщения: 1
Принесли D60 не вкл. и даже не реагирует на сдвиг модуля поднятия зеркала, короче полный НОЛЬ, фот после “ровных рук” открываю и вижу что не удачно разрядили кандёр два подгорелых элемента на плате обозначены как JP1 и JP2.
Подскажите может кто знает что это такое за элементы и могут ли они влиять на не вкл. Предохранитель проверил правда нашёл только один возле JP1
vth Участник Сообщения: 2656
Это нулевики, массу блока питания соединяют с шасси. Но чинить его вряд-ли стоит, гарантированно дохлый мейн и плата движков. |
Что характерно - не эти. Главная и та, что сбоку шахты. |
Разузнал, в момент разряда кандёра основная платы была отсоединена. Так что остаётся та что сбоку шахты? а что в ней может быть я просто ещё её не откручивал пока собрал камеру в кучу хай ждёт своего времени |
Для начала её можно просто не подключать, должен включится. |
| vth писал: | | Для начала её можно просто не подключать, должен включится. |
Так и сесть, включился написал ошибку инициализации... Откручиваю плату, а под ней диодик чёрный, КЗ, маркирован как D5404. подскажите маркировку, а то у меня он уголёк  |
Диодик это мелочи, это диодик. А вот еще там ЕЕПРОМ стоит 25320, вот он тоже немного мертвый. |
Ычь блин. А есть на него прошива? |
Вижу. СПС, эт я ступил, полез искать епром и прогер паять надеюсь что то что лежит на обменнике подойдёт.
Добавлено 22-09-2011 12:12
а всё же что за диод? |
