Вовик 76 Участник Сообщения: 532
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с неподающими признаками жизни. Разобрал, нашёл битый предохранитель, сломанный механизм поднятия зеркальца и т.д.
Всё восстановил, аппарат заработал, но…
Без карты памяти, механизм срабатываети, только стоит вставить карту памяти, вместо количества снимков, показывает ошибку”CHR”?, при нажатии на кнопку спуска, пропадает и появляется вновь. Пробовал передёргивать шлейыфы, чистить разъемы, шлейфы, бесполезно. Так же заметил ещё одну деталь, в меню не работает перемещение вниз и на право. Может это как то связанно. Кто сталкивался с таким, или может кто знает, что означает данная ошибка “CHR” буду очень признателен. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2012
Это проблема формата карточки. Может погнуты контакты? Может питание на ЦФ'ку не приходит? |
Mike Новичок Сообщения: 12
Это означает, что данную карту использовать нельзя. Ошибка доступа к карте памяти. Невозможно создать папку. Используйте карту, рекомендованную компанией Nikon/ Проверьте, что контакты очищены. Удалите файлы или вставьте новую карту памяти. Это написано в инструкции для Nikon D200/ |
| Mike писал: | | Это означает, что данную карту использовать нельзя. Ошибка доступа к карте памяти. Невозможно создать папку. Используйте карту, рекомендованную компанией Nikon/ Проверьте, что контакты очищены. Удалите файлы или вставьте новую карту памяти. Это написано в инструкции для Nikon D200/ |
С любой картой то же самое. Контакты и картридер в порядке.
Вот с питанием как писал SauliusFoto, пока разбираюсь. |
Helis Участник Сообщения: 551
Вроде недавно тема была про полевики на плате карт-ридера Д70? |
Проблема решена. Вот говорят же, семь раз проверь, один раз отрежь.
Оказались три карты памяти битые. Вчера, чисто случайно попалась под руки ещё одна карточка, поставил и всё заработало. До этого пропаял всё разъёмы, меня смутило другое, ведь карточка его сначала работала, даже сделал пару снимков, потом так стало. Попробую разобрать его карточку, может в ней механический дефект.
Всем спасибо за участие. Огромное спасибо! |
А кард ридер как реагирует на эти битые карточки? |
Компьютером совсем не определяется, такое впечатление, что ничего не подсоеденил.
Как я писал, разобрал, пропаял, но безрезультатно. Видать по питанию битые. |
