yura_risk Новичок Сообщения: 9
Такая проблема на Nikon d5300 "Обнаружена ошибка замера экспозиции. Обратитесь в сервисный центр компании Nikon.".
У кого какие варианты? Естественно сьемка возможна только в режиме "М", но без вспышки.
На какой шлейф подозрение, если можно фото платы с его расположением.
Может у кого есть сервис мануал на Nikon d5300? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8553
Разбирать и смотреть! Никто пальцем ни ткнет на конкретное место куда нужно дунуть,плюнуть,ткнуть паяльником(нужное подставить) Мануала естественно нет,тк аппарат очень свежий и скорее всего подлежит гарантии. |
То, что смотреть и разбирать, понятно, имелось ввиду, может аналогисное было на D5100, D5200, D3300. Пока склоняюсь к шлейфу, поэтому и вопрос, на какой разьем обратить внимание, может можно обойтись откручиванием винтов, без отклеивания резинки. Подобные сообщения свидетельствуют о потере контакта с датчиком экспозиции.Проблема появилась после незначительного толчка, даже ударом нельзя назвать... |
| yura_risk писал: | | может можно обойтись откручиванием винтов, без отклеивания резинки. |
Ну если есть обладание даром гинеколога из анекдота,который обклеил обоями прихожку через замочную скважину,то можно попробовать через разъем USB или HDMI тогда и резинки не придется отклеивать.  |
Gosha считает, что сострил? Если нет ответа на поставленный вопрос нечего засорять ветку. |
А какого ответа вы желали? Если вы хотите ремонтировать не откручивая винтов и не отрывая резинок,то вам на форум мАбильщЕгов надо! Только они умеют любое тело поднять с помощью прошивки. |
Про винты я не писал, что не откручивать, был вопрос по резинке, которая справа на ручке, если разьем для шлейфа от датчика идет на материнку, достаточно снять заднюю крашку, об этом и речь. Т.е. не надо разбирать фотоаппарат полностью.
И ответа я ожидал не от юмориста, от практика, кто имел дело с подобной проблемой. |
yura_risk, так давно уже надо было снять заднюю панель и поделиться с осталными как это сделать не отклеивая резинок На память приходят только D70 и D80 да и то у них нет резинок под правую руку.  |
Я бы разобрал давно, фотик "встал в позу" на море, нет под рукой инструмента... Приеду, разберу и отпишусь, конечно предпочтительно иметь service manual, тогда ясно, что и куда идет. До этого может кто-то поделится своим опытом по этой или аналогичным моделям. |
Maxbin Участник Сообщения: 1808
yura_risk, было такое, просто выскочил шлейф от АЕ сенсора. Ремонт 5 мин  |
| Maxbin писал: | yura_risk, было такое, просто выскочил шлейф от АЕ сенсора. Ремонт 5 мин  |
Шлейф выскочил на материнке, под задней крышкой? |
Да, на мейн плате. Снимать заднюю крышку по любому  |
Вопрос решен, всем участним благодарность, все как и думал, выскочил шлейф. Три резинки пришлось отклеить, винтов поменьше чем в D5100.
Вообще это закономерно, что именно этот шлейф сдвигается в разьеме при ударе или толчке, причина его длина, упругость и несколько сложных заворотовов. В разьеме его тянет в сторону, перемудрили на Nikon... |
