Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
Nikolaev-Ufa
06-08-2012 16:09
Принесли аппарат со слетевшей шторкой в затворе. Разобрал, шторку поправил, собрал - "ошибка" шок
Уже все досконально осмотрел, ничего не повредил, все на месте, ошибка не уходит. Мотор даже не пытается дергаться...
Что я мог такого натворить то? рёв в три ручья
Evgeniu
06-08-2012 16:11
Nikolaev-Ufa, а зеркало не наскочили на стопор? В ручную поднимается?
Nikolaev-Ufa
06-08-2012 16:12
Evgeniu, да, по механике все в норме.
vth
06-08-2012 17:35
Кнопку спуска надо нажать глубже
Nikolaev-Ufa
06-08-2012 18:51
vth, так говоришь, будто я впервые фотоаппарат в руки взял))
При нажатии на кнопку дисплей делает "мырг" и снова пишет ошибку.
Иван Зенин
06-08-2012 20:47
Nikolaev-Ufa, посмотри шлейф слева внизу,который железным экранчиком прикручивается,бывает его перекашивает.
vth
06-08-2012 21:10
Ради справедливости замечу, что мырг и ошибку он покажет и при нажатии кнопки только до половины.
Nikolaev-Ufa
07-08-2012 08:33
Иван Зенин, С ним все норм.
Один нюанс вспомнил. Разрядил кондер, ушел обедать, после, начал отпаивать верх, и паяльником замкнул два проводка идущие на лампу.
Бывает что даже полностью разряженный кондер через какое то время набирает 5 вольт. Так вот может это был тот случай, и я сжог драйвер мотора?
MaxHot
07-08-2012 09:28
Nikolaev-Ufa, Бывает, что с первого раза кондер не полностью разряжается. Я обычно пару раз по секунде-две замыкаю через резистор и потом контрольный - накоротко пинцетом.
Nikolaev-Ufa
07-08-2012 10:44
MaxHot, видимо именно тот случай. Могло ли от КЗ в 3-5вольт что-то выбить?
Nikolaev-Ufa
07-08-2012 12:19
Вот не поверите... полежал сутки и заработал... логической цепочки, с чем это связано - так и не смог найти.
Осталась проблема жгута дисплея... цвета начали козить, (******ый разъем)...
Иван Зенин
07-08-2012 12:26
Согласен,после 5-6ти передёргиваний прослабляется коннектор.
Nikolaev-Ufa
07-08-2012 12:36
Иван Зенин, 5-6ти??? Видимо это тебе еще повезло с ним)) У меня со второго втавления цвета казить начало
Иван Зенин
07-08-2012 12:41
Так это я заметил после 5-6го раза гы-гы
Nikolaev-Ufa
07-08-2012 12:45
Все, хорош флудить)))
Всем спасибо за участие!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • Nikon D5100 "нажмите кнопку еще раз"
  • Nikon D5000 ошибка, нажмите спуск еще раз
  • Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
