Nikon D3000 "ошибка" с непонятками
SVR_JT
03-07-2012 16:18
Nikon D3000 выдают просто ошибку, а не ошибку срабатывания затвора, но только первый кадр после 15-20 минут не активности потом хоть 1000 лупи хоть вытягивай не вытягивай аккум всё равно. Хоть и мало вероятно, но для отчистки совести проверил движ - всё гуд просмотрел на воду и падения тоже норма пропаял всё что есть на затворе, не помогло, мотор постреляет как и другой такой же с D40. Что этому чудо надо? где копать ?
IGA
03-07-2012 16:32
SVR_JT, Чёт не пойму, как ты связал D300 с D40?У тебя может D3000?
SVR_JT
03-07-2012 16:34
IGA, ой нолек не дописал, исправил
IGA
03-07-2012 16:50
SVR_JT, А пробег какой?И чё именно пишет?
SVR_JT
03-07-2012 16:56
пробег 19691. пишет: Ошибка, нажмите спуск затвора ещё раз.
IGA
03-07-2012 18:21
SVR_JT писал:
19691
свежий.
SVR_JT писал:
Это тоже самое как у D40(когда мотор).Соленоиды затвора, диафрагмы(на удержание),контакты затвора,оптопару диафрагмы для уверенности я посмотрел-бы. Шлейф от матплаты к плате драйвера внимательно(при ударе коцается об корпус). Когда ошибка механа останавливается в каком положении?
SVR_JT
03-07-2012 18:35
IGA, визуально и по приборам контакты затвора оптопары, весь затвор всё целое если б эта зараза все время выдавал б ошибку то другое дело, шлейф просмотрел сразу же нормальный протирал для уверенности. Механика зависает в поднятом положение зеркала в самый упор если судить по попытке провернуть красную шестерню то в одну строну уже клин, мотор при этом звонится нормально мёртвой точки нет.
Вовик 76
03-07-2012 21:15
Иногда бывает попадает песчинка между зубьями "красной" шестерёнки, та же история, или любое инородное тело.
SVR_JT
03-07-2012 22:24
Вовик 76, хм при разборке узла диафрагмы не видел, на днях переберу ещё разок.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3000 "ошибка" с непонятками
  • Nikon D5300 "Обнаружена ошибка замера экспозиции"
  • Nikon D5000 пишет:"ошибка автоэкспозиции"
  • Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
  • Nikon L4 - все равно "ошибка объектива"
