Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
ganj4545
31-10-2011 18:32
Доброго времени суток,нужна помощь.Фотоаппарат nikon coolpix s2500,объектив выезжает, срабатывает фокусировка и заезжает назад,при этом никаких подозрительных шумов не издает,пишет ошибка объектива.Разборка объектива и редуктора показала что все порядке и шестерни редуктора тоже не сломаны.Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
GOSHA
31-10-2011 20:55
Значит не все в порядке. Еще раз внимательно смотреть!
ganj4545
31-10-2011 21:21
Фотоаппарат после падения с открытым объективом, всю механику справил. Когда выезжает объектив, то он доходит до рабочего положения, потом еще чуть чуть проворачивается находит фокус и назад заезжает, может проблема где то в электронике?
Avtobot
01-11-2011 12:17
ganj4545 писал:
Как-то странно это, так, как же всетаки - все порядке или всю механику справил? И, что справлял?
ganj4545
01-11-2011 14:48
Почистил всё, всё поставил на место, объектив выпрямил, подключил питание к моторчику - ход хороший, без проблем работает, оптопары и шлейфы все прозваниваются. Подключил к плате, объектив выезжает, ловит фокус и заезжает обратно, пишет - "ошибка объектива". Такое ощущение что не работает датчик счета оборотов двигателя, не может найти нулевое положение и объектив сразу же заезжает назад.
GRAFF_S
01-11-2011 16:13
ganj4545, Ох, я бы смотрел узел фокусировки повнимательней
ganj4545
01-11-2011 17:15
GRAFF_S писал:
Шаговый в исправном состоянии, шестерни все целы, червь тоже цел, все ходит, все двигается. Когда объектив выезжает он на 1 сек показывает картинку она сфокусирована отлично и сразу же заезжает обратно, значит фокус то ловит.
Морозов
01-11-2011 17:52
ganj4545, если допустить, что механика точно работоспособна, а проц всё равно показывает ошибку, то датчик положения всё же не исправен (контролируем на плате реальный сигнал с него).
ganj4545
01-11-2011 22:23
Морозов писал:
Только что заработал фотоаппарат на время, я где то рукой перегнул плату и объектив остановился в нормальном положении, выключаю фотик потом включаю все по прежнему, скорее всего где то плата треснула!
val_se
01-11-2011 22:50
ganj4545 писал:
или какой то элемент оторвало,
Леонид630409
01-11-2011 23:47
не знаю этой модели...Иногда песчинку между шестернями видно только с помощью лупы минимум х5...
ganj4545
02-11-2011 08:45
при разборке, сборке, закоротило светодиод, теперь выезжает полностью объектив и не заезжает, не знаете от куда можно взять замену ему?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
  • Nikon CoolPix S2500 ошибка объектива
  • Nikon L4 - все равно "ошибка объектива"
  • Nikon Coolpix S2500 нужен мануал (ошибка обьектива)
  • Nikon Coolpix L830 "разряжена батарея", греется ЦП
  • Nikon COOLPIX E4100 " System Error "
