Nikon D7000 не работает встроенная вспышка
Dekrum
03-02-2014 14:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принесли данный фотоаппарат в состоянии "не вкл". Был залит чаем Липтон. Сейчас аппарат включается, фоткает, все работает как надо. Кроме вспышки. Действия произведенные с фотоаппаратом - частично восстановлена мат плата до состояния работоспособности, но не работала подсветка дисплея. Мат плата была заменена на новую. Заменен подгоревший шлейф управления задней панели. Вычищены и пропаяны платы питания и вспышки. Так вот. Осталась проблема - не заряжается конденсатор встроенной вспышки. Соответственно при поднятой вспышке съемка не происходит. На плату вспышки приходит напряжение 6,6 вольт. Что делать дальше не знаю, уперся. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой и удалось ее решить?
chip_1
06-02-2014 09:15
Скорее всего микросхема управления зарядом и сдохла. При попадании воды большое напряжение попадает на низковольтную часть схемы. А уж если был Липтон, то полюбасу микруха.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D7000 не работает встроенная вспышка
  • Nikon D600 не работает встроенная вспышка
  • NIKON D90 встроенная вспышка не отключается
  • Перестала работать встроенная вспышка Nikon D5100
  • Nikon D7000 вспышка
  • Canon EOS 10D не работает встроенная вспышка.
