NIKON D90 встроенная вспышка не отключается
Maxbin
04-08-2015 08:32
Пришла камера после падения. Вспышка не поднималась, была как всегда выскочившая защелка в верхней крышке. Естественно не доставала до контактов датчика открытия. Думаю щас 10мин и камера готова... ага, не тут то было. Защелку поправил, собрал камеру, а вспышка пыхает постоянно, вне зависимости от того поднята она или опущена. Оказалось, что при падении перебило изоляцию и проводок идущий на трансформатор поджика коротнул на сигнальный контакт микрика датчика поднятия вспышки. Теперь контакт звонится на землю "гвоздем" вне зависимости поднята вспышка или нет. Вопрос, у кого есть платка камерная от D90, замерьте плиз куда идет этот контакт. На плате защитных зенеров не нашел. Если идет на NHHS-1, то есть еще шанс поднять плату, а если куда то под проц, то конечно же только замена платы.
SauliusFoto
04-08-2015 10:00
вот сюда:
Maxbin
04-08-2015 16:12
SauliusFoto, Спасибо! А вот тот диодик, что рядом стоит не проверил, не увидел. Может всеж таки повезло улыбка
Maxbin
05-08-2015 03:57
не повезло.... рёв в три ручья Диодик оказался целым, да и по цепям к этой теме не отосится. Короткое удалось выжечь подав 3в на резистор. Но толку от этого никакого....
Придеться обрадовать клиента. Одно хорошо, что данные настройки можно спокойно сохранить и потом перенести на другую плату.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D90 встроенная вспышка не отключается
  • Nikon D7000 не работает встроенная вспышка
  • Перестала работать встроенная вспышка Nikon D5100
  • Pentax K7 встроенная вспышка
  • Canon EOS 10D не работает встроенная вспышка.
  • CANON EOS 30D. Не открывается встроенная вспышка.
