Nikon D7000 вспышка
rav68
26-04-2017 15:55
После удара , объектив и т.д, вспышка разбиралась видно что как попало и зачем не понятно, сейчас проблема следующая, вспышка не работает , пажимаешь фокусироватся ,отщёлкивается вспышка ,спуск ,пыха нет, нажимаешь фокус снова опять щелчок ,пытается открыть вспышку хотя она открыта у нас, делаю вывод что он не видит что вспышка поднята и естественно выдержки ставит как с закрытой. Вопрос почему не видит?
rav68
01-05-2017 19:37
Ну хоть какую идею подкиньте. Датчик проверил норм, мех повреждений нет ,сама пыха исправна заряжена но он видит её как закрытую
ZENIT8080
02-05-2017 15:30
rav68 писал:
Сдай в ремонт гы-гы
rav68
02-05-2017 15:39
А по делу?
GRAFF_S
02-05-2017 20:44
rav68, а пробовал разбирать? Хоть что-то конкретное делал? А так - будешь получать логичные советы:
ZENIT8080 писал:
Сдай в ремонт
StasT2T
02-05-2017 21:29
Когда вспышка поднята, на верхнем экране появляется иконка режима ее работы(в режимах P,S,A,M), если поднялась, но иконки нет - ищи косяк по цепи датчика.
Ну и на всякий случай сделай полный сброс до заводских настроек.
rav68
03-05-2017 14:20
Не отображается , да я и начал с датчика.
Была бы схема ещё. Сброс не делал попробую но думаю это пустое. Попробую разобраться что к чему по цепям датчика. Моё мнение разрядили на одну из ног датчика вспышку, больше тут ломать нечего
rav68
05-05-2017 12:27
Разобрался,сделал, всем спасибо
GRAFF_S
05-05-2017 13:49
rav68, молодец, конечно. А в чём дело-то было???
rav68
13-05-2017 19:40
Внутри апарата где головка вспышки крепится стоит незнаю как назвать ,контакты на маленьком колечке, и похоже что когда у них вспышка открылась больше чем должна контакт подогнулся и недостовал до поверхности по которой ходит, визуально это в глаза не бросается потому и просмотрел сначала
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D7000 вспышка
  • Nikon D7000 не работает встроенная вспышка
  • Nikon D7000 Err
  • nikon d7000
  • помогите NIKON D7000
  • NIKON D7000 ошибка
