Перестала работать встроенная вспышка Nikon D5100
freeq32
21-02-2018 16:46
Добрый день.
Перестала пыхать встроенная вспышка Nikon D5100.
Работать перестала после разборки (чинил диск управления) и чистки (механизма открытия вспышки). Ничего другого не делал. До этого вспышка срабатывала. Проверял напряжение на лампе, показывает 0, на конденсаторе тоже 0. Видимых повреждений нет. Подскажите что делать дальше.
Martemyanovich
21-02-2018 18:28
freeq32 писал:
Искать повреждения улыбка
freeq32
21-02-2018 22:16
Martemyanovich писал:
Искать повреждения
Мне нравится Ваш остроумный ответ. Но, а по сути вопроса можно что нибудь сказать. Или подсказать где найти электросхему плат управления.
GOSHA
21-02-2018 23:10
freeq32 писал:
я еще остроумнее отвечу- можете нарисовать по плате и поделится с остальными,тк схем в свободном доступе НЕТ. Судя по политике производителей и у официалов тоже. Так что халявы не будет.
ЗЫ ищите следы собственного вмешательства.
Вовик 76
22-02-2018 07:14
Случайно не замкнули конденсатор? Ищите по цепочке. Датчик поднятия вспышки и т.д.
TED
22-02-2018 09:21
Cхем нет и не будет , сам Никон схемы не даёт.
Камера открытие вспышки видит ? Сама вспышка открывается ?
freeq32
22-02-2018 09:57
Датчик поднятия вспышки работает. Конденсатор был случайно замкнут. Проверял емкость - присутствует.
TED писал:
Камера видит открытие вспышки. Вспышка открывается. Камера фотографирует при открытой вспышке, если освещение достаточное. Если освещение недостаточное, то вспышка не только не пыхает, но и долго пытается сфокусироваться. Провода от платы до вспышки прозванивал - все нормально.
AlexM412
22-02-2018 10:19
freeq32 писал:
Добрый день.
Совсем ничего не делал, кроме мелочи...
freeq32 писал:
NHHS-2 как минимум, а там на плате питания еще много чего может быть.
freeq32
22-02-2018 10:48
AlexM412 писал:
Как проверить NHHS-2? и плату питания?! Видимых повреждений нет.
GOSHA
22-02-2018 10:55
NHHS-2 только заменой,плату питания хотя бы тестером на предмет КЗ прощупать. Не удивлюсь если и на мейне еще что-то кроме контроллера пыхи погорело.
ЗЫ наглядный пример того,к чему приводит экономия на нормальном мастере.
TED
22-02-2018 11:19
freeq32 писал:
TED писал:
Ну если конденсатор замкнул , то лучше в сервис неси , там материнская плата приказала долго жить . И еще посмотри плату вспышки , может там что нибудь нароешь.
freeq32
22-02-2018 11:46
GOSHA писал:
Неужели нельзя как-нибудь проверить без замены. Ведь где то на форуме писали, что меняли NHHS-2, результат тот же.
GOSHA писал:
TED писал:
Но все остальное работает, только не пыхает.
TED писал:
Говорю. видимых нет. А что прозванивать не знаю, поэтому и прошу у Вас подсказки.
GOSHA писал:
Гоша, без обид, не всегда нормальные мастера - нормальные. Сначала поменяют NHHS-2, но результата 0, потом скажут что дело в материнке, результат тот же, и т.д., а дело окажется в что то простом, а за все проделанное надо платить.
GOSHA
22-02-2018 12:05
freeq32 писал:
платить за собственные ошибки не так обидно,но суммы могут быть намного выше. недовольство, огорчение Судя по уровню знаний ремонт вспышки к сожалению может закончится превращением аппарата в кирпич. Советую задуматься над этим. Потом его уже ни одна мастерская в ремонт не возьметю
freeq32
22-02-2018 12:51
GOSHA писал:
Спору нет, но как бывает, допустим: проблема в плате вспышки, мастерская сделала диагностику, - надо менять, - меняем, сумма к оплате пусть будет от 2000 руб. за плату и за работу от 3000 руб. На 99% уверен, что заказана она на Алике, там она стоит до 1000 руб. За работу спору нет, а вот переплачивать за воздух - извините.
Убеди если я не прав
GOSHA
22-02-2018 13:34
freeq32, заказывайте сами,в чем проблема? Вот только и плата вспышки может рабочей оказаться при неправильной диагностике и с али фуфло могут прислать.Никто никого насильно не уговаривает в мастерскую нести,но только потом подсчитав все издержки выходит обычно дороже,чем даже при условии переплаты мастеру. улыбка В этом вы сами уже убедились.
freeq32
22-02-2018 13:46
GOSHA, я не говорю, что все так делают, но факт остается фактом. Просто случай у коллеги был с телевизором за 60000 руб., меняли з/ч, а потом выставили счет (оф. сервис SAMSUNG).
Поэтому я и прошу Вас, подскажите как сделать диагностику (понятное дело мало кому охота отдавать свой хлеб, но я и не собираюсь этого делать) и определить в материнке, в NHHS-2 или в плате вспышки проблема. А заказывать и менять все не вариант (методом проб и ошибок).
Martemyanovich
22-02-2018 13:50
freeq32, тебе задали вопрос:
TED писал:
(сама это, например, в зелёной зоне в "темноте")
ты его пропустил мимо ушей, считая - не принципиально ... , коли так считаешь, купи у китайцев плату - там она $11-12 и "бодро" ломай дальше
freeq32
22-02-2018 14:12
Да, при недостаточном освещении.
Мы сейчас демагогией занимаемся, а не по сути разбираемся.
Я хочу у Вас спросить как прозвонить плату, NHHS-2. Может быть вы уже с такой неисправностью сталкивались.
Добавлено 22-02-2018 14:16
Пишут, что может виноват IGBT транзистор на плате вспышки. На фото выделен красным (фото не мое). Можно ли его прозвонить
SauliusFoto
22-02-2018 15:17
freeq32, при пробитом игбт, аппарат не будет снимать при поднятой пыхе.
freeq32
22-02-2018 15:35
SauliusFoto, уже порадовали.
Что еще может быть? Может в этом проблема?
SauliusFoto
22-02-2018 16:19
Если так:
freeq32 писал:
То:
freeq32
22-02-2018 16:25
SauliusFoto писал:
Если так:
То:
Я не спец и спрашиваю у вроде бы "спецов".
GOSHA
22-02-2018 17:00
так тут нет спецов со способностями определения неисправности по фото.
SauliusFoto, не обязательно. аппарат не будет снимать,когда он видит что конденсатор не зарядился до нужной величины.
топикстартеру! Покупай плату и NHHS-2. Поставь свечку что бы китаезы тебе брак не прислали. Если не заработает после замены,то с таким знанием матчасти дальше можно не соваться.
Вовик 76
22-02-2018 18:57
freeq32 писал:
Если так дальше у Вас дело пойдёт, завязывайте с ремонтом.NHHS-2 точно нужно менять, писалось неоднократно. при сборке будьте аккуратней, а то можно ещё что-нибудь изувечить. рёв в три ручья
azarius
24-02-2018 10:32
Как проверить? Как у официалов - блочный ремонт. Подкинули одну плату, подкинули вторую, перенесли со старого мэйна в новый параметры и на отдачу улыбка
Ремонт на элементном уровне тут никто расписывать не будет, каждый приходит к этому сам. Взять за руку и провести - ну уж извините, это вопрос опыта и потраченных часов на его приобретение, не всегда удачных, который вы хотите взять за просто так.
Самый дельный совет звучал выше - покупай плату и NHHS-2.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Перестала работать встроенная вспышка Nikon D5100
  • sony dsc-f717 перестала работать вспышка
  • NIKON D90 встроенная вспышка не отключается
  • Nikon D600 не работает встроенная вспышка
  • Nikon D7000 не работает встроенная вспышка
  • Pentax K7 встроенная вспышка
