После падениия Nikon D70
toly_084
19-10-2012 09:55
Всем доброго времени суток. Принесли с жалобой не работает дисплей. Оказалось там не работает вся задняя часть. После разборки стало ясно что сорвался штекер разъема который соединяет нижнюю плату к которой подключается крышка с дисплеем с платой та что под ней. Востановил, дисплей заработал. Но не все кнопки работают, не работает на джойстике кнопка вниз и вправо. Скачал отсюда сервис-мануал, но там нету схем. Может есть у кого схемы, или как проверить кнопки?
chip_1
19-10-2012 10:20
Значит не все восстановил.
ЕВ.ЮР.
19-10-2012 10:48
Так.
toly_084
19-10-2012 11:30
ЕВ.ЮР. писал:
Так.
Большое спасибо.
ЕВ.ЮР.
19-10-2012 11:57
Да,к стати,вспомнил.Такой эффект будет если шлейф с задней крышки воткнуть не правильно.Попробуй воткнуть наоборот.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» После падениия Nikon D70
  • NIKON D40 после падения
  • Nikon D40 после воды
  • Не включается Nikon D 90 после дождя
  • Nikon D5300 после падения
  • Nikon L110 после воды
