Не включается Nikon D 90 после дождя
Вовик 76
06-01-2015 06:47
Доброго времени суток всем!!! Всех с наступающим рождеством!!!
Принесли аппарат с проблемой, перестал включаться после дождя.
Разобрал, нашел немного окислов, почистил, собрал, тишина. Стал детально рассматривать нашёл битый полевик. На корпусе "РР", может кто знает что это. Буду очень признателен.
SauliusFoto
06-01-2015 11:13
Вовик 76, фотку киньте.
Вовик 76
07-01-2015 06:04
Вроде прикрепилось шок . Выложу позже, фотка у меня на работе.
Вовик 76
07-01-2015 19:32
А вот и фотка. Их там много одинаковых, но у меня таких нет. Есть на разборе 40-ка и 60-ка может что с них подойдёт?
Вовик 76
15-01-2015 06:12
SauliusFoto я прочёл Вашу тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=406691, видимо поэтому Вы и не отвечаете.
Жаль конечно же что нет на него даташита. Но дело в другом. Поставил я n-канальник, у меня при включении пошёл дымок. Стал разбираться опять греется данный транзистор Q3007. Решил пойти другим путём, с обратной стороны платы снял такой же "РР" поставил. При вставке батарейки включается верхний экранчик (высвечиваются скобки), включаю, начинает греться Q3007. Жаль клиент забирает фотик ( уезжает на учебу в Китай), так и не разобрался до конца что и как.
P.S. я думаю, что когда-нибудь появятся схемки на данные аппараты недовольство, огорчение
SauliusFoto
15-01-2015 11:57
Вовик 76, извините, но я уже и забыл, что сам искал такой Просто посмотрел у себя в даташитах и не нашел. Следовательно ответить нечего. Повидимому коротит что то дальше. Но этого наверное не узнаем. А схемы не появятся никогда.
Mayor
15-01-2015 18:01
Вовик 76, У меня была похожая проблема, виноват был один из трансформаторов пылетряса (на фотке видно их 2 шт ).
Вовик 76
17-01-2015 06:03
если ещё попадётся такой дефект, обязательно докопаюсь до истины улыбка
SauliusFoto писал:
Даже документы под грифом СС рассекречивали улыбка , жаль только что наверное к тому времени ремонт этих аппаратов станет не рентабельным.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не включается Nikon D 90 после дождя
  • Nikon D3100 - клей в видоискателе после дождя
  • Canon 400D error 01 после дождя
  • Nikon Coolpix L3 не включается после воды
  • Nikon L110 не включается после воды
