Замена платы на NIKON D610
SauliusFoto
15-11-2017 11:11
Прошу помощи у тех, кто в теме. Ситуация:
На Д610 нацепили грип и аппарат сдох (детали не известны). На основной плате нашел горелые детали. Есть живая основная плата от Д600. Рискнул и поставил плату от Д600. Все заработало. Потом сделал сравнительные замеры на обеих платах и заметил, что есть существенная разница в замерах по цепям питания и наверное парочкой горелых деталей дело не обошлось. Т.е. наверное нету смысла искать что за транзисторы и регуляторы сгорели а тем более перекидывать с живой платы. В последствии можно получить две дохлые платы.
Теперь собственно вопрос: чем отличаются платы Д600 и Д610? Визуально они одинаковые. Как мне известно, матрицы и затворы тоже одинаковые. Что нужно, чтобы плата Д600 стала платой Д610?
Если информация секретная, можно написать в Л.С.
vth
15-11-2017 11:20
Партномера плат одинаковые (!). Просто ставьте еепром и флешку со старой платы и вуаля.
SauliusFoto
15-11-2017 11:29
vth, спасибо за ответ. Еще надо как то удостоверится, что оба чипа живы.
vth
15-11-2017 12:20
Горелой флешкой плату не испортить
SauliusFoto
15-11-2017 14:02
Флешка это GL128S90DHI02? С обратной стороны?
vth
15-11-2017 14:15
Так точно
SauliusFoto
24-11-2017 15:13
Ок. Клиент созрел. Могу продолжить работу над камерой. Сначала пошел по дешману - тупо заменил плату. Все бы ничего, да с 1.4 страшный бэк фокус. Все остальное - норма. Сервисного софта нету. Вопрос - настройки АФ хранятся в еепром или во флэш памяти? Еепром могу перекинуть сам, флэш нужно отвозить на ребол.
IGA
24-11-2017 15:59
SauliusFoto, По идее в eprom-е,но у меня было(не скажу сейчас модель)перелил содержимое eprom-а не помогло пока с флешки не перезалил.Попробуй перекинуть только епром.А чё флешку самому перекинуть,она-же не большая?
SauliusFoto
24-11-2017 16:50
IGA, да нету ни приспособлений, ни навыков. Да и плату вспучить нету желания. Если придется перекидывать флэш, то поеду к другу, он за недорого и быстро сделает.
vth
24-11-2017 17:29
Если всё остальное в норме, можно и датчик покрутить, будет не хуже.
SauliusFoto
24-11-2017 17:34
vth, конечно можно. Но это я думаю в краинем случае. А по поводу настроек, как думаете, где они "сидят"?
IGA
24-11-2017 18:40
SauliusFoto, нее, датчик не крути,лучше к другу улыбка
Maxbin
24-11-2017 19:25
SauliusFoto, Если епром не поможет, стучись, подвинем фокус. У нас руки длинные
ПАПА
24-11-2017 22:43
Maxbin, одобряю улыбка
SauliusFoto
04-12-2017 20:21
Тааааак..... Загадка. Еепром заменил - ничего не поменялось, вообще ничего. Тогда отдал тругу на замену флэша. Заменил. По прежнему - бэк фокус! Вопрос загадки - что не так?
В ексифе модель стала Д610, настройки поменялись. Значит должен и фокус встать на место. Помогите понять.
IGA
04-12-2017 20:46
SauliusFoto писал:
вот и я тогда ничёнепонял.Сильный бэк?За линзу уверен?
SauliusFoto
04-12-2017 20:49
IGA, да, довольно сильный. Линза старая 50мм ф1.4. Проверенная. Ну может промахиваться на пол сантиметра иногда, но никогда не стреляла так мимо. Завтра буду звонить клиенту и выбивать инфу.
IGA
05-12-2017 10:17
SauliusFoto,Вспомнилось,1,5 часа искал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454961&postdays=0& ... ,тут хоть и про д40 д60 и д3100,но меняет представление что ПО лежит только в епроме и во флешке,хоть и в сервиспрогах позиционируют датаепром и датафлеш,однако нет получается.Попробуй фирмвару обновить,как в теме мож прокатит.
SauliusFoto
05-12-2017 13:40
IGA, апдейт фирмвара не помог. Проведу еще немного экспериментов. Потом отпишусь.
SauliusFoto
05-12-2017 16:23
Обновление: Заменил затвор другому 610-ому и подкинул на него плату с моего корча - фокус почти в норме. Тогда подкинул другую плату на свой корчь и получил сильный бэк фокус. Вывод - что-то в самом аппарате. Да и хозяин признался, что все объективы ему пришлось подстраивать. В принципе, всем спасибо за помощь. Тему закрою, так как дело уже не в плате.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Замена платы на NIKON D610
  • Nikon L810, замена платы.
  • Nikon D90 замена центральной платы
  • Nikon D610 Eror
  • Nikon D610 AF только в режиме LV
  • Nikon D610, вопрос по затвору
