CrematorX Участник Сообщения: 239
Доброго времени суток!
Интересует вопрос, менял ли кто централку на Nikon D90? Читал здесь на форуме про D5000, что после замены на новую плату, его надо шить, иначе будет выдавать ошибку после каждого снимка, теперь интересует, с D90 так же?
Буду признателен за ответ. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Не знаю как будет себя вести камера с новой платой, но по мануалу, после замены нада прошить или можно перепаять епромку  |
Премного благодарен! Если не затруднит, не подскажешь где на плате епромка?  |
CrematorX, жди гуру по никонам. Я не в курсе  |
Я так предполагаю, что проце вся эта инфа, но могу ошибаться... Вся суть в том, что фот после падения, на экране были искажения вместо изображения. Подкинул 3 жика (для уверенности), картинка не изменилась. Кинул на ИК подогрев, выставил температуры на ИКшке с феном как при реболе Nikon'ы D80... практически сразу в районе ЦП расслоился текстолит, аппарат труп подстава однако. Так вот теперь стремает, если надо катать проц, то я воздержусь от покупки платы, а то пугает такая тенденция к расслоению текстолита. На практике первая зеркалка в которой от обычного прогрева такая беда с платой. Вот и думаю, то ли для новых аппаратов другой текстолит и он боится высоких температур, или же в плате был изначально побок. |
vth Участник Сообщения: 2784
На главной плате жизненно важных настроек нет, но всё равно лучше переставить две флешки. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
Vikt(or), я думал, что в Nikon EI-149, но это только предположение. Мне как бы уже не с дисплеем надо решать проблему, а с централкой ))
Сейчас под рукой нет этого никона, в офисе, а по мануалу ничего толком найти не могу, централка расписана только с обратной стороны... В понедельник доберусь до аппарата, гляну где эти чипы MCU.
Кстати, кто реболил централку D90, какие температуры ставили? |
Nikon D70 настройки в 64F283TE28V
Nikon D80 - 64F2633TE28V
Добавлено 04-08-2012 15:07
В D90 соответственно тоже не в чипе с надписью никон
Добавлено 04-08-2012 15:08
Можно потренироваться в пайке на убитой плате. |
vth, Vikt(or), похоже вы правы, MCU находятся на отдельной (верхней) плате. Получается, замена централки не должна повлечь проблем, по идее. Значит, буду заказывать, по получению постараюсь отписать о результатах.
А пока спасибо всем за содействие! |
Сегодня получил плату, заказывал с ибея. Похоже на б.у., хоть и заявлена как новая, но доказать не могу )) Следов от винтов нет (что указывает на то, что плата новая), но состояние визуально на четверочку.
В итоге аппарат работает исправно, ничего менять не пришлось. Еще раз спасибо всем, кто помогал! |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
паял плату D90 вдоль и поперек, снимал чипы, панельки. Абсолютно никаких ньюансов при пайке не вылезло. Ничего не расслаивалось. Все точно также как и при пайке всего остального. Температуру не скажу, т.к. ставлю "на глаз", да и разная она от станции к станции. |
