Observers Участник Сообщения: 280
Доброго дня!
Есть пара затворов, один выдаёт ошибку на выдержках короче 1/800, другой 1/2000.
Есть предположение, что нужно настроить силу натяжения пружин шторок.
Может кто примерно знает на сколько оборотов с нуля их накрутить?
Ещё бы проверить правильно ли стоят в начальном положении шестерни механизма взвода.
Мануала не могу найти на эту модель. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6457
| Observers писал: | | правильно ли стоят в начальном положении шестерни механизма взвода |
Естесственно правильно, так бы вообще не щёлкал.
| Observers писал: | | Есть предположение, что нужно настроить силу натяжения пружин шторок. |
Забудь. Короткие выдержки всё равно будут криво отрабатываться и может быть несинхрон со вспышкой.
А патамушта при замене затвора надо переставлять шторки в родной затвор. Или сервисным софтом вбить цифры, написанные маркером на затворе. |
Jukk Новичок Сообщения: 3
Vikt(or), Прошу извинения, а кудась вписывать эти значения X-Delay в софте? |
vth Участник Сообщения: 2664
В софте же нарисовано и откуда, и куда вписывать. Другое дело что нет этих цифр на затворах, что стоят в камере, и нет на разборочных. Видел их только на коробочных новых, но не понадобилось. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9081
А где водятся затворы на 600 линейку? А то клиент был,как сказал что с Китая сразу срулил. Как я понял из обсуждений тут одними шторками хрен обойдешься на этой линейке. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 824
| GOSHA писал: | | А то клиент был,как сказал что с Китая сразу срулил |
Думаю зря. Покупал 4 затвора на али .Нареканий ни у меня ни у клиента не вызвали (может и повезло).
А так ,кроме штор,пару раз по скорому менял проблемную шестерню,кот. "съедается" примерно после 200 тыс. срабатываний затвора. |
GOSHA, Не устраивает Китай, берите в штатах, ебей в помощь, ищите продавана из сша и состояние NEW ! Цена примерно 80$
vth, | vth писал: | | В софте же нарисовано и откуда, и куда вписывать. |
Так и да в софте написано откуда и что, но не понятно как их вписывать поле не активно. Растолкуйте пожалуйста,.
Затвор новый коробочный, значения задержки наличиствуют.
Старый затвор полностью вышел из строя сломался толкатель ламели.  |
Jukk, показываю на примере софта для D7000
Vikt(or), СПАСИБО ОГРОМНОЕ!  |
Dissey Новичок Сообщения: 16
Коллеги, не могу найти где скачать "nikon d610 inspection and adjustment program". Если можно дайте ссылку. Проблема аналогичная с затвором. |
Maxbin Участник Сообщения: 1831
Dissey, нифига себе у тебя запросы!!!
Можешь даже и не искать! За бесплатно не найдешь. Да и за деньги будет найти тяжко. Софт доступен только сервис центрам. А с недавних пор, софт работает только с авторизацией через интернет. |
Как всё запущено!... Спасибо за ответ! И что, выхода вообще нет? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1299
Dissey, для мАсквЫча, выход есть - придется заплатить в СЦ  |
Спасибо!!! Это и без обращения на форум знал! Спасибо! |
TED Участник Сообщения: 704
ООО «Никон»
105120, Москва
2-й Сыромятнический пер., д.1
БЦ «Дельта Плаза»
T: |
Спасибо! А вообще мне как мастеру хотелось бы всё делать своими ручками. А так вообще можно и не быть мастером! Ну или только работать в ОФИЦИАЛЬНОМ АВТОРИЗОВАННОМ СЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или все мастера работают только в СЦ?  |
azarius Участник Сообщения: 80
Нет, не все. И не все могут делать то, что делают в асц, ввиду того, что в асц производитель поставляет как сервисное ПО так и зап.части с оборудованием. Более того, Nikon "с целью улучшения качества оказываемых услуг" перестал продавать зап. части налево от асц)
Так что ваша идея заранее бесперспективна. |
| Цитата: | | Спасибо! А вообще мне как мастеру хотелось бы всё делать своими ручками. А так вообще можно и не быть мастером! |
мне тоже много чего хочется,но в моей деревне вообще нет асц кэнона и никона только возможность пересыла гарантийной техники официалам. И нет не потому что местным сервисникам не доверяют,а потому что НЕРЕНТАБЕЛЬНО иметь необходимое для качественного ремонта. Оборудование это будет отбиваться при наших объемах лет примерно пятьдесят |
| GOSHA писал: | | Цитата: | | Спасибо! А вообще мне как мастеру хотелось бы всё делать своими ручками. А так вообще можно и не быть мастером! |
Правильно , оборудование стоит как самолёт и на ремонте столько денег не оправдаешь. Поэтому тяжёлые случаи проще отправить с СЦ , чтобы там настроили как надо.Каждый прибор стоит с четырьмя нулями евро и таких надо не один десяток. |
Булсшит Новичок Сообщения: 26
Для настройки затворов софт бесплатно раздают тут |
Булсшит, и что общего имеет софт для третьего пятака с 610 никоном? Тут все знают что под фонарем искать светлее. |
Гоша, можно почти любой затвор подключить протестить и настроить. Если не лень простейший переходник напаять. |
JV Новичок Сообщения: 24
| Булсшит писал: | | Гоша, можно почти любой затвор подключить протестить и настроить. Если не лень простейший переходник напаять. |
Официалам оно надо Здесь, похоже, не все сервисмены готовы переходники собирать, и даже более того, поддерживают компанию Никон в начинании ... |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Извините старый затвор был вдребезги растрепан, менял на удачу и работа затвора без проблем...Не считая того что первый заказанный пришел с не родными ламелями-судился и время терял,но не напрасно. |
