andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 383
У кого есть фото платы на данный аппарат?Интересует,как правильно должен стоять контроллер питания. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
I.Boneman, Да,но не видно где первый вывод контроллера питания.Верхнее фото,левая микросхема. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
andjei, на КП в левом верхнем углу слегка заметна тёмная точка, а рядом на плате цифра 1  |
Vikt(or), В том-то и дело,что на КП 2точки по диагонали,в одной есть цифра 80 другая пустая.Вот я и запутался. |
внутри кружка цифра 80 ? Нет, это не первый вывод.
Просто, обычная точка должна быть. |
| I.Boneman писал: | | Просто, обычная точка должна быть. | Уверен? |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
| I.Boneman писал: | | внутри кружка цифра 80 ? Нет, это не первый вывод. | Как-раз первый.Аппарат утопленник.Начал включаться в режиме прсмотра,но ошибка Е32,в режиме фото включается,на дисплее появляется заставка(при этом ток потребления 300-400мА)щелчёк в затвора объективе и сразу выключается. |
| andjei писал: | | Как-раз первый. |
странно конечно,
сейчас посмотрел на разных платах, везде где в кружках что-то написано, или размер больше - то не первый, а противоположный. Да и так я помню однажды ломал голову как правильно впаять.
Возможно бывает и так и этак.
Что-же, будем впредь внимательнее при выпаивании |
К стати,если впаять наоборот КП выживает.Проверено  |
Аппарат запустился,но выдаёт ошибку обьектива.Обьектив перебрал,восстановил фокусный движок,проверил датчики-рабочие.При включении двигает обьектив пару раз до упора и не паркуясь пишет ошибку.Фокусная линза остаётся припаркованой.При снятии оптопары парковки обьектива без изменений.Полагаю,что проблема в сигнале оптопары парковки обьектива.Куда он должен приходить? |
