Вовик 76 Участник Сообщения: 543
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой, в помещении снимает хорошо, при солнечном освещении не настраивается, едозит.
Объектив ставил заведомо исправный.
Так же заметил ещё одну деталь, не работает очистка матрицы(в меню всё выставленно "при вкл. и выкл."), а так же не работает датчик "лица", над LCD. Аппарат свежий, отснял не более 1000 кадров.
Осмотрел платы на признаки удара и т.п., ничего подозрительного.
Кто сталкивался с таким дефектом? Буду признателен за любую имфу  |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
Вовик 76, попробуй апдейт.. |
| Evgeniu писал: | | Вовик 76, попробуй апдейт.. |
Ни разу не делал. Можно по-подробнее. Это прошить, каким образом? |
Есть ли у кого обновление ПО, поделитесь пожалуйста. Искал на офсайте, отсутствует. |
MrDrGEM Участник Сообщения: 224
Evgeniu, Может поделитесь апдейтом?
Вовик 76, Попробуйте сбросить все настройки. Но если честно то не встречался с таким дефектом, а раньше всё работало нормально? есть возможность узнать у хозяина в последствии чего перестал фокусироваться? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6563
Мучаюсь с этим аппаратом, попытал клиента, и после того как "вставил под ногти иголки" , он признался, что его стукнул, правда удар был о мягкотелый предмет.
Решил пропаять плату, перестал вообще включаться. Нашёл, перепаял пару микрух D 3443GA( весь Нет обыскал, не нашёл что это), он завёлся, правда теперь не сохраняет фото. Буду завтра перепаивать оставшееся.
Может у кого есть структурная схема данного зверя, а то весь Нет прорыл в поисках микрух, ничего ненашёл, кроме HD49343( A/D конвертор CCD) , с памятью понятно, а вот два проца, что это
Helis Участник Сообщения: 551
| Цитата: | | удар был о мягкотелый предмет | Приходилось слышать о такой практике потребителей-экстремистов: завернуть фотик в полотенце и об стену шварк! Внешне следов никаких, а не работает. Вовик 76, Вам повезло, как раз тот случай. |
Недавно был Fujifilm S9600, уронили в чехле с высоты 2 метров. Внешних повреждений нет, только гибкие контакты для батареек смялись так, что батарейки перестали контачить. В принципе любой фотоаппарат если будет в мягком чехле, то внешних признаков падения запросто не будет видно. |
vth Участник Сообщения: 2758
| Вовик 76 писал: | Доброго времени суток!
D 3443GA - драйвер колонок ССD
А вообще советую всё катать, раз уж так. |
Перекатал всё. Аппарат перестал включатся, да и мало того пошёл дымок с БП, погорели 2 трансформатора, как я понял связанны с "очисткой сенсора", придётся перематывать. Хорошо что клиент ещё не торопит.
Буду пахать этот фотик, за советы всем спасибо. |
Ну это что-то фатально перекаталось... Может перепроверить н-цать раз? |
Перемотать трансы очень хлопотное дело. Глупый вопрос, можно ли включить без них. Может у кого есть схемка БП, поделитесь пожалуйста, буду весьма признателен. |
Схемки нет, и вряд ли будет. Надо внимательно смотреть куда идут их вторички. Если на пьезик - хрен с ними. Если на питание матрицы - не взлетит. |
Осмотрел, вторички - на пьезик. Питание матрицы похоже формируется на основной плате. Буду пробовать запускать, вот только перекатаю еще раз микрухи, для большей уверенности. |
Наконец то дошли руки до этого аппарата. Перекатали микросхемы,теперь аппарат включается, но не сохраняет фото. Так же заметил, что не работает демопросмотр. Фотки отснятые на другом аппарате показывает. Теперь загвоздка с сохранением. Буду рад любому совету. |
Не сохраняет это вроде как дефект ОЗУ, как где-то писалось. |
LDZ Участник Сообщения: 951
Было нечто похожее на Пентакс 10д. Не сохранял и не мог показать. В теле оказалась капля воды под проциком.
Ты как перекатывал? Снял - помыл - поставил? Или полностью реболил? Эт я к чему, - при ударе могли пятаки оторваться,
и при реболе они вполне могли бы остаться на оплетке, а это уже хорошо видно глазом, в отличии от снял - помыл - поставил.
Я бы снял еще раз и тестером отзвонил связи до памяти. |
Всё перепаял раз н-цать, дефект тот же, но при нажатии на плату, всё нормализуется. Скорей всего внутренний обрыв, так как при перепайке внимательно осматривал плату под микроскопом. Придётся менять плату целиком.
Всем большое спасибо за советы!!! |
А на чистой карте папки создает? |
На любой , та же самая проблема. Жаль с объективом не могу попробовать, хотя пару раз пытался,и по моему при нажатии платы и фокусировка нормализовалась, скорей всего при ударе, обрыв внутренний. наверное придётся отправлять в АСЦ, там поменяют плату и всё будет ОК. |
