Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт с ошибкой объектива, не выдвигасля. Заменил большой тубус, на нем было поломано 2 зуба. Теперь проблема в автофокусе, объектив выдвигается но автофокус на месте. Если выдвинуть автофокус то фокусная линза заходит в крайнее заднее положение к матрице, а выдвигаться не хочет.
Подниму тему. Принесли S3100 с заклиненным объективом, пробовал починить - бесполезно, заказал новый. При установке, естественно, переставил заднюю часть вместе с матрицей от родного. Все включается, выезжает/заезжает. При зуммировании резкость не исчезает. Вблизи фокусировка работает приемлемо (почти без промахов), макро работает отлично. В телеположении сфокусироваться почти невозможно, особенно вдаль, хотя, когда зуммирую, резкость есть. Гоняет линзу и проскакивает мимо. Если правильно понял, то нужно уменьшить толщину прокладки под матрицей?
