NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
buka1555
28-10-2016 09:54
NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз".
Рекомендуется при данной ошибке, заменить кабель от платы SMOS матрицы на main, в крайнем случае передёрнуть, как правило результат положительный. Думаю причина неисправности не кабеле, а в разъёмах.
Заметил что верхняя часть разъёма деформирована по высоте такой волной и со временем в контактах шлейфа теряется контакт.
Известны ли какие то надёжные способы устранить деформацию разъёмов или доработки их, или где можно найти разъёмы для замены?
GOSHA
28-10-2016 13:58
buka1555, в некоторых камерах было вздутие разъема без защелки. Просто мазал TETRA-C и вставлял дополнительную прокладку из остатков ненужных шлейфов.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • nikon d5100 нажмите спусковую кнопку ещё раз
  • Nikon D5100 нажмите спусковую кнопку еще раз
