nikon d5100 Ошибка спуска, и прошу подсказки
Фанзир
22-08-2016 18:18
привет всем, спасибо что помогаете улыбка
Фотик после предполагаемого удара и вылезает "ошибка, нажмите кнопку спуска еще раз". при нажатии кнопки спуска затвора полностью срабатывает затвор, при последующих двух попытках нажать на кнопку механизм срабатывает слабее, не с таким звуком (резким и четким как в первый раз) и в конце не слышится отщелкивание электромагнита. каждый раз картина повторяется, первый раз четкое срабатывание как у исправного фотика никона потом два раза более вяло и без резкого щелчка в конце (имею ввиду про звук отщелкивания эл.магнита). При этих манипуляциях фотографии не сохраняются, при попытке выйти в лайвВью то зеркало поднимается вместе с затвором, черный экран (но со всеми значками) доли секунд и зеркало возвращается назад и на экране ошибка.
Вот основной вопрос, что за шестеренки в самом затворе? почему на них упираются по одной пластинке, которая будто регулирует натяг? вот фото, смущает то что белые шестеренки немного изношены, не понимаю их функции, опишите пожалуйста Прошу помощи
Стоянов
22-08-2016 19:41
Фанзир писал:
Пожалуйста!
Они не будто регулируют , они регулируют натяжение -удержание
если так стерты то крутили , значит что...
vth
22-08-2016 19:53
Да, это натяжение штор
Фанзир
23-08-2016 10:27
понял, их самостоятельно регулировать реально? я думаю что два последующих спуска затвора не производятся с отщелкиванием из-за шестеренок которые не фиксируются, а они стоят в самом затворе. Получается менять затвор?
vth
23-08-2016 10:37
Можно регулировать на равное натяжение и абсолютную величину около 50-100г.
Фанзир
23-08-2016 11:26
vth писал:
получается дело не в затворе а в механизме зеркала и затвора?
Фанзир
29-08-2016 10:41
разобрал сам механизм, и как я понял там опять таки своеобразный "топспин" который как и в д700, д300 взводит затвор и зеркало. подскажите кто встречался с подобным - износились эксцентрики? я смотрю есть кромка от износа. все шестерним целые, думаю заказать на али.
Добавлено 29-08-2016 10:42
Mayor
11-09-2016 10:57
Фанзир, Чем закончилась эпопея?
Фанзир
13-09-2016 10:37
Mayor писал:
я заказал блок в сборе
Фанзир
20-09-2016 16:37
всем спасибо за помощь, пришла запчасть но косяк остался. осталось попробовать заменить затвор и если успехом это не завершиться то это полный пиздец.
MaxHot
23-09-2016 23:04
Фанзир, Недавно было такое. Симптомы те же, только не два, а один слабый щелчок. В LV вел себя аналогично Вашему. Проблема была в шлейфе CMOS-TOGO. На вид и под микроскопом выглядел как живой. Замена решила проблему.
Mayor
24-09-2016 09:05
MaxHot, Там 2 шлейфа, по-русски можешь сказать.
MaxHot
24-09-2016 14:18
Mayor, Широкий к TOGO (мейну).
Фанзир
26-09-2016 11:05
MaxHot писал:
выходит дела не в затворе чтоли злость
SauliusFoto
26-09-2016 13:21
MaxHot писал:
Часто хватает просто переткунь этот шлейф.
MaxHot
26-09-2016 13:54
Фанзир писал:
MaxHot писал:
На 99% не в нем.
Mayor
11-10-2016 19:29
MaxHot писал:
Твоя правда, оба аппарата запустил. Спасибо! Пьем пиво
MaxHot
13-10-2016 11:34
Mayor, Поздравляю!)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon d5100 Ошибка спуска, и прошу подсказки
  • NIKON D5100 ошибка в live view
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
  • Кнопка спуска на Nikon L120
