NIKON D5100 ошибка в live view
SauliusFoto
27-02-2014 19:14
Принесли аппарат с проблемой: выскакивает "ошибка. нажмите спусковую кнопку еще раз" только в решиме live view. Якобы был в сырых пещерах. После этого так стало. При попытке включить live view, зеркало поднимается, шторки переводятся в другое положение, затвор остается закрытым, выскакивает ошибка. Во всех других режимах все отлично. BULB держит без проблем. До меня кто то уже был в аппарате. Видно, что подтягивал натяжение пружин шторок. Видны метки маркера. Спросил клиента, признался, что носил кому то с той проблемой, но тот мастер не сделал.
Вопрос таков: чем отличается управление затвором и зеркалом в режиме BULB и live view? Почему BULB держит, a live view - нет?
Пока вскрытие ничего не выявило только метки на пружинах.
Вопрос открыт до завтра обеда.
MaxHot
28-02-2014 00:15
SauliusFoto, Может питание? В LV LCD жрет немало, а в BULB он отключен.
А с объективом и без ведет себя одинаково?
SauliusFoto
28-02-2014 10:18
MaxHot, да. одинаково. Хммм... Иду смотреть питание.
Добавлено 28-02-2014 09:56
платы питания чистые. Никаких следов влаги или чего то еще. Вернул пружины затвора на место. Посетила мысль отпустить натяжение пружины верхней шторки на пару зубцов. Может просто натяжение изначално было слишком сильное и эл. магнит не удерживал ее. Хотя эл магниты при 3В довольно уверенно держут шторки.
Evgeniu
28-02-2014 12:46
SauliusFoto, тоже склоняюсь к просадке питания. Просмотрите питания матрицы.
мимо шел
28-02-2014 12:46
Передерни для начала шлейф на матрицу. а лучше подкинь с другой камеры.
SauliusFoto
28-02-2014 13:21
мимо шел, Evgeniu, спасибо. Проверю. Сейчас процесс сборки. Пружин не трогал. Только вернул на место по меткам. Не понравилось как стоят контакты на програмнике, но не критично. По дороге помучался с соленойдом диафрагмы...
SauliusFoto
28-02-2014 16:15
Чем дальше, тем интереснее. Собрал, аппарат заработал, но... 1/3200-1/4000 на половину темная. Еле добрался до натяжителя и чуть подтянул нижнюю пружину. Сейчас весь кадр на 1/4000. Встал вопрос: как появились метки обычным маркером на натяжителях? Ведь не так настраивается затвор. И метки такие не заводские. Аппарат то до меня кажется не вскрывался или вскрывался очень професионально. Я в замешательстве. Мне пахнет китайским гаражем. Может кто по серийнному пробъет: 6413699?
Отдаю аппарат без ремонта так, как помимо выставления контактов програмника на свое место я ничего не сделал и в любой момент может вылезти ошибка.
мимо шел
28-02-2014 20:11
Меток неприпомню, хотя никонов сделал немало в этой жизни, но чудеса бывают видел рожи нарисованые маркером внутри предпродажной камеры.
А описанный дефект встречался, лечился заменой шлефа на матрицу, их поменяли много.
larry8000
01-03-2014 15:33
шлейф-да, есть у них такое. у меня был один экземпляр, но там и при лайв вью, и при обычной съемке ошибка вылазила
SauliusFoto
03-03-2014 10:30
мимо шел, larry8000, если нарисуется еще, как определить, что шлейф уже надо заказывать? Ломался в каких либо местах?
мимо шел
03-03-2014 12:43
В моих случаях на удачу заказывал, глазами дефектов невидел.
larry8000
04-03-2014 12:14
нет, не ломается. перевтыкаешь в разъем-начинает работать какое-то время
SauliusFoto
04-03-2014 12:25
larry8000, мимо шел, спасибо. Буду знать. Пока первый такой попался.
SauliusFoto
12-08-2014 19:23
Пока аппарат не вернулся. Тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D5100 ошибка в live view
  • Nikon D7100 нет режима Live View и просмотра фотографий
  • Nikon D300 lcd работает только в режиме Live View
  • Nikon D3200. Не удается включить режим Live view при текущих
  • Sigma 18-200 и live view на Canon - баг или фича?
  • nikon d5100 Ошибка спуска, и прошу подсказки
