Кнопка спуска на Nikon L120
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Acirem
16-06-2016 14:35
Прошу подсказать как правильно разобрать L120 для доступа к кнопке спуска для её чистки.
На руках только это описание:
http://helpiks.org/3-6556.html
Не хотелось бы делать излишнюю разборку.
GOSHA
16-06-2016 16:55
ну уж если вы тушку без букваря не можете разобрать,то кнопку точно не разберете. недовольство, огорчение Мануала на эту модель в свободном хождении нет.
Acirem
16-06-2016 23:40
Вы главное упустили: "Не хотелось бы делать излишнюю разборку." недовольство, огорчение
Могу без букваря и без мануала, если Вы любезно подскажите.
Буду очень благодарен.
olmak71
17-06-2016 06:20
Acirem, там все ну очень просто! Снимается задник и верх над кнопкой.
Добавлено 17-06-2016 09:22
Да, и ремешок еще помираю со смеху!
Acirem
17-06-2016 10:01
С такой поддержкой смело приступаю к ремонту! подшучивать, дразнить
Acirem
26-06-2016 17:19
Перед тем как разобрать Nicon, попробовал разработать кнопку многочисленными нажатиями. Получилось интересно. Если раньше затвор срабатывал на значительном усилии, прилагаемом к кнопке спуска, то после многочисленных нажатиях с лёгким постукиванием пальцем по корпусу в области расположения кнопки её работоспособность фактически восстановилась и удалось сделать около десяти кадров без особых усилий. Но проделав после этого вышеописанную процедуру ещё пару минут привело к тому, что кнопка не смогла сделать ни одного спуска затвора.
Поставил диагноз: загрязнение менее вероятно, скорее непропай или неконтакт в соединении.
Разобрал тушку. Кнопка разборная условно. Нужна помощь.
Кто разбирал подобные кнопки? Как правильно это сделать?
Нужно ли отсоединить шлейф, что бы прозвонить кнопку?
Нужно ли чистить контакты в соединение шлейфа кнопки с платой?
буржуй
26-06-2016 18:08
Проблем с разборкой нет, отпаял от шлейфа - дальше отогнул лепестки. ну право азбука.
Acirem
26-06-2016 18:23
буржуй, спасибо за поддержку.
Я так подробно спрашиваю, тк фотоаппарат первый раз разбираю и опасаюсь накасячить.
А в прозвонке кнопки перед отпайкой есть смысл?
Или можно ли ножки кнопки замыканием проводником на срабатывание затвора протестировать, что бы точно убедиться что причина в кнопке?
GOSHA
26-06-2016 20:02
буржуй, а зачем от шлейфа полностью отпаивать? Достаточно только крышку.
Martemyanovich
26-06-2016 23:17
GOSHA, разбирать удобнее - буржуй к комфорту склонен улыбка
GOSHA
26-06-2016 23:41
Martemyanovich, лишние пайки лишняя возможность перегреть и повредить кнопку. И так же риск запаять ее раком,те наоборот.
olmak71
27-06-2016 06:44
GOSHA писал:
Это в том случае, если пеньки срубить с обратной стороны кнопки. Я обычно просто снимаю шлейф, кладу на стол и разбираю кнопку. Пригодится тонкая иголка, что бы поддеть крышку кнопки при отпаивании.
GOSHA
27-06-2016 12:03
olmak71, Далеко не у всех кнопок снизу пеньки.
Acirem
27-06-2016 14:10
Большая удача, что в обсуждении принимают участие люди знающие тему на практике, а не по наслышке. Дело даже не в моём фотоаппарате, а в том, что ветку будут читать и потом и
кому-то это так же пригодится.
Так как мои вопросы про предварительное тестирование кнопки не нашли ответа, значит дело только в кнопке.
После разбора, чем пользоваться - ластик, спирт? Смазывать чем-то надо от окисления или неконтакт только от загрязнения?
GOSHA
27-06-2016 14:39
Acirem писал:
Так вы разбираете,авм виднее.Мыть спиртом,контакт клинером.можно кончиком ножа без усердия пошкрябать.
ЕВ.ЮР.
27-06-2016 14:46
Бывает выдавливается в центре кусочек защитной прокладки (особенно если эта прокладка резиновая) и попадает под центральный контакт и там болтается.Соответственно контакт то есть,то нет.
Martemyanovich
27-06-2016 16:49
Acirem писал:
Большая удача, что в обсуждении принимают участие люди знающие ...
А кто и что обсуждает ... ? улыбка
Вы "сопли" развесили уже на 3-х форумах, хватит размазывать - разбирайте.
Acirem писал:
чем пользоваться ... спирт?
Ну это опосля пренепременно гы-гы
Acirem
29-06-2016 10:40
olmak71 писал:
Я решил снять шлейф с кнопкой, но платка с кнопкой не отделяется от корпуса. Платка тонкая - края деформируются, а отделяться не хочет.
Подскажите, там скотч или клей?
GOSHA
29-06-2016 22:45
скотч. Если ссыкотно силу применять,то бабский фен в помощь.
Acirem
29-06-2016 23:50
Спасибо GOSHA! Вы первым ответили на первый вопрос темы и первым ответили на мой последний вопрос в этой теме. Символично получается. Пьем пиво
Пока ждал ответ на последний вопрос, попробовал свой метод. Кнопку восстановил без демонтажа, разборки и пайки. Уже отснял 350 кадров. Полёт нормальный, но нужно ещё время, чтобы полностью убедиться в положительном результате.
Спасибо всем, кто потратил на меня своё время!
olmak71
30-06-2016 05:55
Acirem писал:
Здесь не принято говорить загадками. Если как-то решили проблему, значит поделитесь решением с другими. Так, как делились известной информацией с Вами другие участники.
Acirem
30-06-2016 13:44
Поделиться в обязательном порядке планировал через несколько дней, когда к этому времени фотоаппарат хорошо протрясло бы в велосипедных походах и пару тысяч кадров сделал бы.
Так как разборка кнопки была очевидна и чистка неизбежна, то я решил применить WD, которую не раз применял ранее для восстановления контакта - если не поможет, то всё равно кнопку чистить.
На кнопку положил ватное кольцо. Тушку завернул в тряпку. Повернул фотоаппарат так, чтобы кнопка приняла вертикальное положение. Через трубочку вспрыснул WD в торец кнопки, повернул тушку на 90гр. и вспрыснул в другой торец. Поработал кнопкой. Вату убрал - всё чисто и красиво. Прозвонил - кнопка рабочая.
На какое время хватит такого ремонта не знаю. Буду периодически сообщать количество пробега кнопки.
olmak71
30-06-2016 14:18
Попахивает номинацией на нобелевскую. улыбка
HotSummer
30-06-2016 14:29
не, попахивет карасином. улыбка xерез полгода, когда WD закоксуется, снова будет разбирать. улыбка
Martemyanovich
30-06-2016 16:36
olmak71 писал:
olmak71, не смеши сообщество голливудская улыбка , эти Клиенты-Пейзажисты просто туда "писают" и кто чем гы-гы . Особо эта тема развита на Pentax(е), желаешь повеселиться - сходи улыбка
GOSHA, не наша это Тема улыбка , хай тешатся на любительских форумах, отправь её "по назначению"
GOSHA
30-06-2016 18:05
Martemyanovich, отправить всегда успею. Чем больше желающих побрызгать WDшкой,тем нам работы больше.У меня года два назад чудаки на букву м брызнули вдшкой в деку,что бы не поскрипывала. Дошло до скандала,тк три раза назад приносили,тк эта падла из всех щелей вылезала и бвг загаживала. злость злость злость
Acirem
30-06-2016 21:30
Я предполагал бурную реакцию, поэтому скромно умолчал в начале о "своём методе".
На купленном мною девайсе по цене детской пластмассовой машинки для песочницы я поставил эксперимент, который ничего не меняет в случае неудачи - перестала работать кнопка - отпаял, почистил и поставил обратно на счастье всем. помираю со смеху!
Для равновесия баланса мнений пишу: "Не делайте так как сделал я до окончания эксперимента. О результатах его напишу в этой же ветке."
Благодаря настоящим профессионалам: GOSHA, olmak71, буржуй, ЕВ.ЮР., я узнал о ремонте данной кнопки даже больше, чем предполагал в начале.
Тема для меня исчерпана. О результатах обязательно сообщу.
Досвидание
olmak71
01-07-2016 06:42
Acirem писал:
Правильно выше говорил Martemyanovich про сопли. Только вот перестанет работать он в самый что есть неподходящий момент.
Учитывая две недели, потраченные только на "изучение" теории о конструкции кнопки ремонтировать будете ее пару месяцев, не меньше.
В самом начале ветки не было речи об эксперименте. Был конкретный вопрос о ремонте, даны исчерпывающие ответы. Вы просто зас**ли разбирать и пошли по "халтурному" пути. Все это уже давно нами пройдено. На счет результата не утруждайтесь, он предсказуем.
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух!"
Acirem
01-07-2016 08:17
"Молчи. Смотри на звёзды и цени то, что ты живёшь. (Бернар Вербер)"
olmak71 писал:
Спросить только для того, что бы так много написать совсем не по теме.
olmak71
01-07-2016 08:47
Спросил для того, что бы для всех было ясно, как вы решили. А решения, как оказалось, так и нет. Есть только закладка на геморрой.
Acirem писал:
Видать не в коня корм.
Acirem
01-07-2016 09:27
olmak71 писал:
Всем давно всё ясно. Может успокоитесь уже.
Martemyanovich
01-07-2016 11:53
olmak71 писал:
Поди и не конь - осёл.
Есть Клиенты адекватные: пришёл, спросил - может сделал, нет - к мастерам, а этот и советы раздаёт, и ешо учить пытается гы-гы
Банить надо таких клиентов, чтобы не засоряли страницы!!! Хай на Club(е) сопли свои жуют и сказками обмениваются! гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Кнопка спуска на Nikon L120 На страницу 1, 2  След.
  • Nikon Coolpix L120 кнопка
  • Кнопка спуска на Canon 30D
  • Кнопка спуска Pentax W90
  • Кнопка спуска CANON 450D
  • SONY DSC-V3 Сломалась кнопка спуска
