gruzin Участник Сообщения: 290
Принесли фотик NIKON D5100 с неисправностью не видит объектив. На дисплее надпись ОБЪЕКТИВ НЕ ПРИСОЕДИНЕН. Поменял объектив, тоже самое. Единственно что работает это положение М на переключателе. Аппарат ещё не вскрывал. Хозяин сказал что смотрели в МОСКВЕ. Он даже невскрывался. Все винты имеют заводскую установку. кто знает тот поймёт. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
Ценная информация Может спросить что хотел? |
мимо шел Участник Сообщения: 218
ну после меня все винты тоже имеют заводскую установку, как в общем думаю у многих тут. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
Подниму тему. Мне попался такой же пациент. С теми же глюками. На любом положении выбора режимов работы - "Объектив не присоединен" на М - показывает и дает менять выдержку, но диафрагму не видит. Снимки делать дает, причем диафрагму закрывает полностью.Пробовал и с другими объективами. Перебрал аппарат, прочистил и прозвонил шлейфы... Но ничего не поменялось. |
IGA Участник Сообщения: 818
| GRAFF_S писал: | | на М - показывает и дает менять выдержку, но диафрагму не видит |
Так и должно быть,когда нету объектива.Начните с питаний на байонете. |
MaxHot Участник Сообщения: 996
IGA, GRAFF_S, Если в видоискателе темно, то питания нет не только на байонете, но и на всем верхе, включая датчик экспозиции. Поэтому и не дает снимать ни в каком режиме, кроме М. |
всё гораздо проще - поврежденный шлейф от байонета на мать после падения |
Her0 Участник Сообщения: 159
Если позволите подниму. "На манеже те же". D5100, "объектив не установлен" Замерил напряжение на контактах Байонета. К сожалению на руках нет никона этой серии, на моем Д7000 8 контактов и напруга совершенно другая.
Вскрыл корпус. следов удара/подтопления нет. новенький, гарантия только вышла. Хозяева уверяют что не падал, по внутрянке похоже на то. сразу полез в контакты байнонета, и шлейф. Контакты прозвонил-Ок. Шлейфы все что на мать идут стоят ровно, не давленные, да и вообще в 5100 места больше(чем в 3000) там давить особо нечему. пока даже не знаю куда смотреть дальше. Сперва хотел бы убедиться, что вольтах на контактах правильный. помогите пожалуйста, мельком не нашел сколько там должно быть в нормале. |
TED Участник Сообщения: 690
Шлейф в обрыве ,это типовуха. |
TED, Спасибо! Заострю внимание на нем. |
TED, Не снимал пока его, но диву даюсь как он мог сломаться... он неподвижно закреплен, биться ему негде. Разве что в мать он приходит с 180 градусным изломом, мог там сломаться. Опять же раз жил до сих пор, что подвигло его умереть? Я правильно понял, Он? Хоть ткните носом где он ломается? |
Где излом , желтая лента. |
ПАПА Участник Сообщения: 506
Her0, без микроскопа можно и не увидеть, тогда прозвонкой и шевелить... |
Her0, я вот удивляюсь. Выше написано было:
| GRAFF_S писал: | | всё гораздо проще - поврежденный шлейф от байонета на мать после падения |
GRAFF_S, Я тоже удивляюсь. НИКАКИХ следов падения. Допускаю, что хозяева лукавят... |
