Всем доброго времени суток.Вопрос может и банальный,но не пойму как правильно должен устанавливаться затвор с приводами на мирорбокс,точнее не понятно как завести пружину ту что подпирает штифт зеркала к рычагу его поднятия(фото внизу).Узел затвора и приводов как я понял ставится в собранном виде,и до этой пружины ни как не добраться.Мануал не нашёл.Пожалуйста поделитесь опытом.
vovchok88, Спасибо,я думал про этот вариант,но мне интересно как это делается официально,не ужели на заводе тоже ниткой...
Есть ещё вариант,снять шторки с их корпусом,какое-то пространство откроется.
ИМХО:Извращённый аппарат.
Ненадо разбирать ничего. узел SQ просто тупо ставится, наклейку только переклеить фетровую. Потом на него магниты затвора и набор деталей именуемых ранее затвор.
Внимательно посмотрел фотку. Тебе прислали вот так все вместе ? Шутники разбирали аппарат на зч
По заводу то что на фото идет минимум в 8 коробках
мимо шел, Нет, мне прислали не правильно собранный аппарат Уже собрал всё нормально заработало.Спасибо, я думал что всё в сборе,по крайней мере так нагуглил.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
