drom Новичок Сообщения: 5
Всем привет! У кого есть возможность измерить напряжения на майнборде D5100, в районе бустера подсветки экрана? Будьте добры, напишите. Интересует, естественно, в режиме, когда подсветка работает (лайфвью или меню..) на всех ногах микросхемы выделенной на рисунке. Читал там должно быть примерно 25 вольт. На катушке генерация есть, около мегагерца и амплитуда 25, а на выходе ноль.. |
vth Участник Сообщения: 2545
Шоттки прокиньте на выход, должно работать не хуже. Если, конечно, дело встроенном выпрямителе в микросхеме. |
поставил , 35 вольт на выходе появилось.. по моему многовато. Форма сигнала изменилась, стала сильно искаженной. |
А подсветка то появилась? |
Не, не рискнул) Да и времени не было особо. Вечером приеду, попробую.
Добавлено 13-03-2013 15:29
Не работает. Похоже, что сгорела подсветка... |
Разобрал подсветку, диоды по отдельности светят. Разъем ужасный! не было контакта - исправил. Теперь, когда нагрузка появилась, напряжение падает с 35 до 14 вольт... экран, естественно, не работает. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2776
drom, Если есть подсветка от другого, попробуй ее. Куда же делся ток, если напряжение упало при подключении полсвтки?
Сколько там светодиодов? 4шт.? |
Чудеса какие то.. светодиодов 6. Разобрал экран еще раз (неправильно поставил подложку), собрал - появилась подсветка! 14 вольт, форма сигнала ровненький меандр. На экране правда ничего нет.. уверен, это гадский разъем, опять где то неконтакт) Спасибо vth, подсказал по делу с Шоттки! |
Mayor Участник Сообщения: 948
drom, Сделай пожалуйста фотку световода, и если не трудно, несколько размеров. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Где такую микруху урвать можно? У меня подобная ситуация, только пока подбирал диод - 26В на массу коротнут (знаю, лошара, акб не вытащил), в общем теперь эта ELG совсем ничего не выдает. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1970
