taiho Участник Сообщения: 31
Доброго времени. Аппарат Nikon d5100 не работает автофокус с заведомо рабочими объективами. Ни в режиме “опущенного зеркала” не в режиме “live view”. Во время нажатия кнопки спуска в видоискателе загорается метка фокусировки по центру и происходит срабатывание затвора при этом аппарат даже и не пытается сфокусироваться. Фотографии получаются без каких либо искажений (нет затемнений). Внутри ни следов попадания жидкости ни удара не нашел. Зеркало в порядке, sub-mirror тоже. На что следует обратить внимание и в каком направлении двигаться? Спасибо. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
taiho, В группе контактов камера-объектив два правых контакта питание линзы и проверять не мешает до разборки камеры. |
На контактах 3,0 V прошу прощения не указал. Это проверил в первую очередь |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2058
taiho, а тупо сбросить настройки не пробовал? Я как-то один пентакс разбирал аж 2 раза в поисках пропавшего АФ.... А дело было в настройках.... |
| SauliusFoto писал: | | taiho, а тупо сбросить настройки не пробовал? Я как-то один пентакс разбирал аж 2 раза в поисках пропавшего АФ.... А дело было в настройках.... |
) нет, сброс пользавательских настроек не дал результата |
пробовали и фиксу AF 50мм и AF-S 18-55mm |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
taiho, сбрось все настройки через зелёную кнопку |
MaxHot Участник Сообщения: 1050
| taiho писал: | | пробовали и фиксу AF 50мм и AF-S 18-55mm |
Про 50мм поподробнее плиз. Какой он? AF или AF-S?
Насколько я понял, 50 - отверточный и АФ на 5100 с ним не работает, а в 18-55 видимо просто поломан АФ. |
rdm2311 Новичок Сообщения: 20
На другой камере было такое (d300s) перестал работать автофокус с аф-с объективами (безотверточными). До разбора дело не дошло, сбросил по дефолту двумя кнопками и все заработало. Правда потом еще полдня прикручивал обратно кривые цветов, но это уже другая история. На d5100 сброс MENU + INFO зажать на 5-7 секунд, кажется.. попробуйте. 50mm может быть и af-s. |
| MaxHot писал: | | taiho писал: | | пробовали и фиксу AF 50мм и AF-S 18-55mm |
Большее спасибо, действительно “сброс зелеными кнопками” помог и все заработало. Потратил кучу время на поиск того что можно было сделать за минуту)). Проблема решена. Всем спасибо за помощь |
telfo Новичок Сообщения: 10
Nikon d 5000 таже проблемма..помог сброс зелеными кнопками!спасибо большое!!а то уже два часа его вертел со всех сторон(смутило то,что объектив был механически поврежден,вот и осматривал тушку на предмет повреждений после удара) |
