alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Фот новый,клиент говорит, что он падал, после этого появилось следующее : при включении фота с обьективом продолжает мигать
(?), F--, светиться надпись - обьектив не подсоединен.
Что сделано:
- фот разобран, просмотрен на предмет поломки узлов,плата под микроскопом проверена,видимых поломок нет,
- на контактах разьема для обьектива проверены осциллографом -
( на предпоследнем контакте, справа, =3В, на первом контакте при нажатии кн. спуск появл.=5В, на третьем конт. справа появляется =3В) Больше ничего нет.
- при положении М надпись не горит, можно становить выдержку,
диафрагма при всех режимах НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ!
- сборс делал, обьективы менял (правда все без микропроцессора)
Единственная зацепка - за ДИАФРАГМУ.
Без обьектива в пол. М фот снимает (вид через дырку), зеркало поднимается,затвор срабатывает. Красное колесо крутил -все в норме.
И последнее - с обьективом,в пол. М, заметил,что при спуске
диафрагма с полностью открытой - закрывается и снимок виден только если направить на яркий обьект.
У кого какие мысли? Стоит ли смотреть узел привода диафрагмы? |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Если горит все время F-- то ковырять привод апертуры бесполезно, Данное сообщение говорит о том что аппарат невидит обьектив. Обьектив на другой камере работает? |
мимо шел, На руках 4 обьектива - все рабочие. Как обьектив сообшает тушке о свем наличии? Только если они обмениваются данными,однако на контактах ничего не видно, кроме указанных напряжений. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
alekarp, Два правых контакта,если не ошибаюсь,питание на линзу,у меня 3,2в и плюс правый. |
НиконовВС, Да, два правых последних контакта (6,7) постоянно напряжение +- 3В. На втором и пятом контактах появляются
напряжения при нажатии СПУСК на некоторое время ( 2 = +5В, 5 = +3В).
Где бы найти описание как взаимодействуют обьектив и тушка. |
alekarp, 6 -7 учитывая 7минус,звонится 4,5в при включении и в ожидании 1,8в.,описанием не распологаю. |
Замерил на фоте Д40Х:
1. при первом включении и при полунажатии СПУСК выводы 1-5 напряжение =+5,19В, через несколько секунд падает до =+0,12В
2. при измерении осциллографом на выводе 2 - импульсы ( при первом включении и полунажатии, амплитуда от 5-ти вольт до 0,12В)
3 вывод 6 - постоянно =+5В. вывод 7- корпус.
Теперь можно сделать вывод - Д5100 брякнулся на кафель так, что поотлетали шарики и необходимо менять майн.
Тему закрываю. |
