Пришел со стандартным дефектом "Нажмите кнопку..." , поменял мотор, без обьектива щелкает на М, с обьективом пишет "Обьектив не присоединен". Пробовал с 3-мя китовскими обьективами. Один раз включил с обьективом на ручном фокусе после того как аппарат побыл полдня с вынутой батареей, один или два кадра сделал, переключил на автофокус, и снова обьектив не присоединен, теперь уже все время. Контакты все пересматривал-перепаивал, менял плату драйверов(которая под вспышкой), предварительно прозванивконтакты с байонета на эту плату. Все равно не идет. Остается в главной плате копаться ? но схему её не могу найти. Вначале было еще на секунду показывал, что видел обьектив,потом "обьектив не присоединен". Байонет с ушком для ремешка звонится, заземление есть.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
