Доброго времени суток!
Фотоаппарат не включается после воды, так сказала хозяйка. При вскрытии стало понятно, что его уже кто-то "ремонтировал". Некоторые винты не на своём месте, трех штук вообще нет, следы снятия основной платы, покоцаны направляющие у двух шлейфов. Присутствие следов влаги, а тем более воды вообще нет. Обнаружил сгоревший основной предохранитель, полагаясь на таблицу из сервис-мануала, временно поставил предохранитель на 1А.
Фотик заработал, но осталось две неисправности:
1. Нет подсветки сегментного индикатора в видоискателе.
2. Не сохраняет фотки и нет режима лайв виев.
В этих неисправностях виноваты покоцанные направляющие тех двух шлейфов. Из-за этого они болтались в разъёмах и не попадали на свои контактные площадки. Это тоже устранил и фотик заработал с полным функционалом. Только вот терзают сомнения по поводу номинала предохранителя. В табличке из СМ приведены данные для китового 18-55мм объектива, а если поставят какой-нибудь более прожорливый оъектив, то пред может не выдержать. Данных по его номиналу найти не смог. Может кто-нибудь знает на какой ток должен быть этот предохранитель?
На сгоревшем стояла маркировка Т, что означает как раз 5А. Просто одолели сомнения, зачем при максимальном потреблении 820мА, предохранитель на 5А. Да, если повесить объектив более прожорливый, плюс GPS, плюс пульт, то потребление конечно же возрастёт.
Значит не париться и делать всё по чертежу, чтоб не было ........ ?
