Nikon D5000
graiv
08-01-2019 16:27
Собран из двух( утопленник и невключайка).В результате всё работает,но в лайф-вью картинка с вертикальными разноцветными полосками,причем на снимках их нет.И не понятен значек в нижнем левом углу.Судя по информфции из меню был не один раз перепрошит.Ткните,пожалуйста,куда копать[/list]
vth
08-01-2019 18:31
Значок - подключен внешний источник питания, также вылазит если плата заводская, не инициализированная. По полосам комментариев нет.
egor000
08-01-2019 19:03
Если в одном режиме .копать от крутилки режимов.если во всех то с питателя.
graiv
08-01-2019 19:22
Спасибо,а как сделать инициализацию(не авторизован)?
Добавлено 08-01-2019 19:27
re-egor000-Верх менялся--ничего не поменялось...
vth
08-01-2019 21:04
Если нет софта, то никак, разве что ставить флеш+епром с другой платы. Правда, там они могут быть дохлые.
egor000
09-01-2019 04:00
А что сразу кувалдой не стукнуть? Он потом настройки чем делать будет? Каждая плата и настройки в ней под отдельный фот.и просто поменять не получится.что то уйдет.фокус или вылезут пикселя.
vth
09-01-2019 09:12
Так уже, плата не родная
egor000
09-01-2019 14:13
Я всегда флеш перепаиваю.а оптику так каждый болтик колары маркируются как стояли.строить то нечем
graiv
10-01-2019 12:19
В том-то идело,что всё кроме питания от одного аппарата-и всё красиво работает-кроме полосок и значка...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000
  • Мануал Nikon D5000
  • Nikon D5000 не включается
  • Nikon D5000 Предохранитель
  • Nikon D5000 неисправность...
  • NIKON D5000 что за деталь??
