Nikon D5000 вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-04-2012 08:49
Опять проблемы с Д5000 - собралось уже 3 шт. невключайки!
После манипуляций и рассматривания в микроскоп, один забракован
по майн-плате (влага).
После перекладывания плат имеется фот,который работает так-
- при включении ничего не светиться,
- при нажатии кнопки СПУСК, затвор срабатывает,вспышка "пыхает",
обьектив "ищет" фокус, в видоискателе красноватым светом загорается подсветка и все...
- снимки не записываются на карту...
Куда рыть прикажете? Прошу помощи И такая же херня у фота Д80 ,что-то у них, подозреваю общее. рёв в три ручья
И еще такой вопрос крутится - как бы сделать так,чтоб тема про одну модель ф/ап не уходила вдаль, а накапливалась последующими сообщениями и всегда была под рукой?
Фотомастер
04-04-2013 11:24
alekarp писал:
Объединить в одну и сделать её важной!
Мой после удара, не вкл.При нажатии на reset видоискатель светлеет и всё. Придетальной разборке обнаружено место удара: задний левый нижний угол.Трещины в корпусе видны только внутри.На маленьком шлейфе смутили отпечатки контрольных пятаков.Открутив плату обнаружил это:
http://gyazo.com/b4d2804dd48419b43a63d4894f91e2f4.png?1365063831http://gyazo.com/f7e6b206deb56183b5454d6b75eb4fca
На остатке тр-ра на писано В или 8, К и 1 или i.Если у кого-то под рукой такой аппарат, гляньте плиз чё это?
Фотомастер
04-04-2013 14:06
Выяснилось -- "3К:"
Чем заменить?Или где стоит?
Эх...Пятак верхний оторван...недовольство, огорчение
T99Alex
05-04-2013 09:02
Тоже есть такой моргалик. Начинает моргать красной подсветкой, как только подключишь питание и подсвечивается одна зона автофокуса (левая нижняя). Если это поможет: пробовал майн на другой камере - работает! Значит дело не в ней. Дальше экспериментировать не стал, побоялся спалить рабочий аппарат.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 вопрос....
  • Nikon D5000 вопрос....
  • Вопрос по замене платы Nikon D5000
  • NIKON D5000 что за деталь??
  • схему Nikon D5000.
  • Nikon D5000 Error21
