Принесли данный аппарат, как уверяет клиент, он при включенной камере вынул и вставил аккумулятор, после чего камера не реагирует ни на что. Предохранители до которых смог добраться целы. При подачи напряжения постоянное потребление тока 270 ма и больше ни какой реакции. Схемы нет. Подскажите пожалуйста с чего начать и куда лезть?
Серийник проверил:
Мы рады сообщить Вам, что Ваша фотокамера D5000 не содержит данной неисправности и следовательно Вам не нужно предпринимать никаких дальнейших действий. Мы приносим наши извинения за все неудобства, которые могли быть вызваны данной проблемой.
В какую сторону идти, подскажите, пожалуйста!
T99Alex, Как успехи? У меня тоже невключайка пришел...
На кнопке квл. 3.2В есть, при нажатии - ниграмма не кушает.
При вставке АКБ даже АФ дисплей прозрачным не становится.
