Nikon D5000 утопленник, не вкл.
CrematorX
28-01-2012 02:45
Доброго времени суток!
Есть данный утопленник и есть по нему несколько вопросов.
-Где можно раздобыть м/с MAX8683? Есть ли аналоги, или откуда еще можно снять? Неохота покупать DC/DC плату )
-Второй вопрос, что за транзистор на фото?
-Вообще для D5000 нормальное дело проводов на мейн борде? Никон стал быть похож на пентакс ))
Ну и хотелось бы узнать, для общего развития, как можно предотвратить смерть аппарата, который по серийнику подпадает под смертники? Читал, что это можно сделать, но нигде нет и намека как улыбка
Кстати. в данном утопленнике наклейка с серийником отсутствует, сорвали при крепление на штатив, там еще борозда в миллиметр осталась на корпусе...
CrematorX
31-01-2012 20:59
Подскажите, кто может, по транзистору, DC/DC плату хоть заказать можно...
dwtel
06-02-2012 17:44
Провода на фото - значит камера была в списке смертников и производилась доработк для предотвращения смертности.
CrematorX
06-02-2012 18:40
dwtel, спасибо, я так и подумал сначала, но усомнился )) Не плохой такой провтык со стороны производителя. Я так понимаю, данная камера является(лась) whitebox?
Все же буду, наверное, заказывать плату и методом тыка подбирать транзистор...
dwtel
06-02-2012 18:44
стучись в личку по платам
CrematorX
23-02-2012 00:21
Снова добрался до фотоаппарата. Изучил визуально схему, средняя нога сидит на плюсе батареи, правая нога на корпус и левая нога уходит напрямую на третий вывод микросхемы LV5652. Предположительно, это либо полевик, либо обычный диод. Вот бы мануал на LV5652, узнать какой предел по питанию...
Profyguy
23-02-2012 04:34
CrematorX писал:
А в Google никак не заглянуть? Держи! Удачи! улыбка
CrematorX
23-02-2012 11:54
Profyguy, премного благодарен! Вчера уставший сильно был, да и дело позднее улыбка Кстати, искал Яндексом, так тот все что угодно с таким сочетанием находил, кроме мануала )
Итак, третий пин идет на N канальный полевик, уже теплее ))
Сейчас буду искать где бы такое чудо снять.
Profyguy
24-02-2012 04:26
Да не за что. Лишь бы польза была.
CrematorX
28-02-2012 01:19
Есть еще просьба, у кого есть возможность, подсказать, что за деталь отсутствует на снимке. Предполагаю, что резистор. Если так, то нужен номинал. Буду признателен.
Evgeniu
28-02-2012 13:34
10 кил
CrematorX
28-02-2012 23:38
Спасибо! Запаял резистор, снял разъем, находящийся примерно в этом же районе с другой стороны, под ним восстановил выгоревшую дорогу. Теперь аппарат реагирует на включение потреблением 0.3А на секунды 3-4 и снова спит. Причем реагирует на включение, так и выключение, а так же на установку карты памяти.
Кстати, контроллер подкинул MAX8682, он по ТТХ практически идентичен (он же стоит в Canon 7D).
На днях попробую перекатать проц и флеш....
SauliusFoto
29-02-2012 11:41
CrematorX, было дело с парочкой утоплеников D80, так у них обоих коротила TOGO PCB по 3,3 или 5в шине. Сейчас уже не помню... Не выяснял в чем там дело, ибо было угроблено и так много времени, да и текучки набралось... +платы палили DC/DC... Подкинул с рабочего и спалил... Пришлось еще кучу времени убить на восстановление... Отдал оба без ремонта...
Советую тоже проверить плату на предмет КЗ. И если оно присутствует, снимать чипы по одному и искать что коротит... Может повесет и поднимишь его если DC/DC еще жива....
misterz
28-05-2012 12:18
dwtel, Добрый день . Видел тему на форуме по утопленнику D5000 и вы предлагали человеку помощь в приобретении микросхемки ... Подскажите? предложение еще актуально ? Если да , то интересует контроллер питания
MAX8683 на D5000
dwtel
28-05-2012 12:29
misterz, писать надо в личку или мою тему из подписи. Ответил в личку.
misterz
28-05-2012 20:58
Сорри , я собственно и писал в личку( по крайней мере я так думал улыбка)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 утопленник, не вкл.
  • Nikon D5000 Error21
  • Nikon D5000 дисплей
  • Мануал Nikon D5000
  • Nikon D5000 неисправность...
  • Nikon D5000 вопрос....
