NIKON D800 "залипает" зеркало
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 08:02
Зеркало вверху.При нажатии на спуск - "хлоп","хлоп",err и все-зеркало опять вверху.Видео в Lv снимает,режим чистки матрицы отрабатывает.
Разобрал.Покрутил от внешнего источника.Такое ощущение что где-то что-то не довзводит,по аналогии с 300 и 700-м.Хотя можно поймать момент когда зеркало останавливается внизу.
Дальше лезть очково,уж слишком там все мудрено.Решил спросить может типовуха?
SVR_JT
25-07-2014 08:45
А зеркало до конца поднимается?
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 08:52
Да,плотно.
НиконовВС
25-07-2014 09:04
ЕВ.ЮР., Проварачивая механизм взвода посмотри сверху как работают рычаги,рычаг подъема зеркала должен ложиться на фиксатор с малым запасом вперед.
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 10:27
НиконовВС, не совсем Вас понял.Сможете показать по моим фотографиям?
Vikt(or)
Имхозавр
25-07-2014 11:05
Мне попадалась сломанная чёрная пружинка, такая с изогнутым хвостом. Она защёлку двигает. Стоит в самом нутре где-то в том районе.
GRAFF_S
25-07-2014 11:15
Vikt(or) писал:
ага, было такое
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 11:42
Нашёл защелку .На фото - 1.Она должна защелкнуться по стрелке.Отщелкивает электромагнит 2.В принципе защелка подпружинена,но в сторону отщелкивания.
При прокрутке ,вроде как,защелку что-то должно защелкнуть.Чего не происходит.Надо бы разобрать,но что-то боязно.
Vikt(or) чтобы добраться до этой пружинки Вы разбирали этот узел? Есть подводные камни?
Vikt(or)
Имхозавр
25-07-2014 12:01
ЕВ.ЮР., не, я гинекологическими методами вводил другую спиральку гы-гы Помню выгнул какую-то пружинку не так как она была, и как-то впихал улыбка
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 12:11
Vikt(or) писал:
Тоже практикую этот метод улыбка .Лучше час повыё...ться чем потом собирать пружинки по всему сервису и в оконцевке услышать фразу : "Ну ладно,не можете починить,сделайте как было".
Напрягает то,что визуально все пружинки,вроде,на месте и целые.Смотрел и в окуляры и в микроскоп.
SauliusFoto
25-07-2014 12:24
а не эл магнит должен держать защелку? Встречались эл магниты, которые не держали. Сами магнитики были размагничены.
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 12:40
SauliusFoto, не,в этом случае эл.магнит работает не на удержание,а на "отщелк".Проверил ,здесь все ОК.
Vikt(or)
Имхозавр
25-07-2014 12:47
ЕВ.ЮР. писал:
Там эта чёрная пружинка нажимается другим рычагом и давит защёлку в другую сторону. У пружины один конец сделан вытянутой петлёй, вот на петлю и давит рычаг. А петелька трескается и нифига не давится.
ЕВ.ЮР.
25-07-2014 13:55
Уфф! Все глаза просмотрел.Не вижу (может не понимаю) где должна быть пружина.
Vikt(or) извините за назольевость ,но может ткнете носом если это возможно по этой фотке?
1 - защелка
2 - рычаг защелки
3 - пружина на оси рычага защелки
Vikt(or)
Имхозавр
25-07-2014 14:10
ЕВ.ЮР., вытащи эту механику из шахты, там снизу к пружине доступ, отсюда не видно кажись.
ЕВ.ЮР.
07-08-2014 12:22
Добрался таки до фота.Vikt(or) оказался прав.Сломана черная пружинка.Доступ к ней только после извлечения всей механики из шахты.Думаю есть смысл говорить о типовухе для 800-ки.
Пружинку своял и установил на место.Все тип-топ.
Vikt(or) спасибо ! Без наводки вряд бы решился лезть так далеко.
SauliusFoto
07-08-2014 17:44
ЕВ.ЮР. писал:
это как?
ЕВ.ЮР.
08-08-2014 05:17
Подобрал пружину на растяжение с нужными внутренним диаметром и толщиной прутка.Потом её "развил" и загнул как на последней фотографии.В принципе ничего сложного. Теперь такой ремонт у меня занял бы часа два.
YKKY
02-12-2014 21:51
не доходит зеркало до конца на 2.5 мм может тоже из-за этой пружины?
Vikt(or)
Имхозавр
02-12-2014 22:29
YKKY, точно нет.
ЕВ.ЮР.
03-12-2014 06:28
Смотри эту железку.Ломается пополам.
YKKY
03-12-2014 09:46
спвсибо.посмотрю
Добавлено 03-12-2014 09:47
спасибо.посмотрю
GRAFF_S
24-12-2014 19:23
YKKY, да, последний аппарат был с отломанным шпыньком. Сверлишь отверстие 0.8 мм и вживляешь новый шпынёк.
Фотомастер
08-02-2017 21:25
По срочному принесли:
Спаял!
GRAFF_S
08-02-2017 22:24
Fotoreparieren, примо в таком виде принесли? улыбка
Кстати, на противоположной стороне шпынек не снесло?
ЕВ.ЮР.
09-02-2017 07:51
Fotoreparieren, как с фокусировкой?
У меня в одном случае из трёх фокус ушёл.Пришлось крутить эксцентрик фокусировочного зеркала.
Фотомастер
09-02-2017 14:32
ЕВ.ЮР. писал:
Жалоб не поступало...
Добавлено 09-02-2017 13:36
Неее, этот целым принесли.
Был разок, мама с доцей в коробке из-под туфель какой-то EOS притащили...
GRAFF_S писал:
шпынек
Вас ист дас?))) Не, не снесло.
Martemyanovich
09-02-2017 15:24
ЕВ.ЮР. писал:
Скорее всего - неважно ... Спаяно, как видно по фото - криво улыбка
Господа модераторы, отчего фотографии jpg формата, размером 45кб не пристыковываются?? И radikal закрыли, пришлось воспользоваться http://savepic.ru/
Моя работа: сперва (фото 1) прижимаю детальки к бронзовой пластинке, плотно свожу их вместе - пропаиваю и остругиваю бронзочку; опосля возвращаю на зеркало (фото 2), дополнительно укрепляю винтиком М1.
IGA, я подкорректировал свой пост, но вы успели раньше улыбка
IGA писал:
У меня вообще большие сомнения к этому колхозу,цельная сталь ломается,а припаянная латунка держать будет при таком рычаге?
У меня тоже были сомнения и для гарантии винтик+
IGA писал:
Да и зеркало становится шире на толщину латунки и припоя.
Бронзочка 0.5mm (скоба в месте слома утоньшена до 0.3mm), припой - мизер, ещё зазор остаётся
IGA
09-02-2017 16:14
Фотомастер
09-02-2017 16:20
Martemyanovich, ну, может клиентке тильт-шифт нравится!))) Спаяно идеально! Это промежуточный снимок, фактически щели не осталось. Я понимаю, что эти микроны влияют на все углы,но... Жалоб нет!
P.S. напоминаю, бомбезная резалка любых изображений с экрана: https://gyazo.com
IGA
09-02-2017 16:20
Думал сделать полностью новую,проблема как переклепать ось за которую поднимается зеркало.
Фотомастер
09-02-2017 16:28
IGA, ну, я могу поделиться своими знаниями из курса "обработки металлов"... Но при таких габаритах, выдержать размеры и углы -- нереально!!
Рассматривая этот рычаг, я поразился зачем они сделали утоньшение пластины в этом месте!?? Места полно для каркаса зеркала. В общем Nikon удивляет в последнее время своей тупостью конструктивной...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D800 "залипает" зеркало На страницу 1, 2  След.
  • Nikon D600 "залипает" зеркало.
  • Nikon D750 "залипает" зеркало
  • NIKON D610 "подвисает" зеркало и "err"
  • Nikon D40 "Зависает зеркало в поднятом положении"
  • Nikon D700 залипает зеркало
