AlexM412 Участник Сообщения: 76
Аппарат копаный. Владелец сказал, что проблема повлялась постепенно, ошибка выскакивала все чаще и чаще, пока не стала происходить в 100% случаев.
Затвор меняли. Мастера по запарке или по незнанию забыли отклеить бумажки с двухстороннего скотча, который должен собирать пыль.
Проблема с "залипанием" заключается в том, что первая шторка падает до того как зеркало дойдет до верха и рычажок диафрагмы опустится вниз. В режиме Mup шторка падает до второго нажатия на кнопку спуска, как только поднимается зеркало. Затвор же до второго нажатия на спуск должен оставаться закрыт.
Теперь самое интересное. Снял затвор, он выглядит довольно неплохо, только чуть подточен рычажок (тут же видно, что кто-то забыл снять бумажку с "пылесборника"):
С обратной стороны тоже немного опилок, износ побольше (видимо этот модуль не меняли):
Электромагниты проверил, держат даже при напряжении 3 В. Подключал осциллограф, на оба электромагнита приходит 5 В во время спуска, выдержка получается как бы правильная (время между спадами импульсов на 1 и 2 электромагните). Такое ощущение, что он не успевает подать напряжение на электромагниты до того момента как механика отпускает первую шторку. Но! Метки на затворе выставлены правильно. Подкидывал другой затвор, у которого была другая проблема, вот такая:
На нем были заменены шестерни. Электромагниты так же проверил. Датчики уж точно должны быть живы. Так вот, с ним все происходит абсолютно так же.
Теперь вопрос. Может ли это происходить из-за износа указанных деталей? В голову приходят дурные мысли - а не сместить ли ему "фазы ГРМ " путем неправильной установки меток... |
vth Участник Сообщения: 2698
Кроме проблем с самим затвором возможна проблема и с зеркалом. На выходе один хрен снимок и err на верхнем дисплее, но причины разные.
И нет, при износе (даже очень сильном) затвор в ошибку не падает, пока не полетят шестерни или шторки.
Для экономии времени рекомендую тщательно поискать сервис с возможностью посмотреть ошибки. |
Зеркало проверил, ходит свободно. Мотор крутит легко (подавал 3 В от ЛБП), муфта работает, метки совпадают.
Попробовал переставить шестерню в затворе на 1 зуб - ничего не дало. Сместил на 2 - затвор недовзводится (шторка отъезжает назад и сразу Err). Попробовал нарастить изношенную детальку на приводе диафрагмы с помощью суперклея и соды. Он даже сделал несколько кадров (возможно случайность) и опять все как было. Причем если в режиме Mup первая шторка не упала при первом нажатии на спуск, то при втором нажатии затвор отрабатывает корректно, зеркало опускается и ошибка не появляется. В видео более понятно что там происходит: Youtube
Уж не сервисной ли софтиной там напакостничали Не понятно кто и где и как менял затвор...
До ближайшего СЦ с возможностью посмотреть ошибки километров 300. Поэтому меня этими никонами просто заваливают. |
Если посмотреть видео и отвлечься от типовых болячек 600ки, то такие предположения:
Первая шторка не удерживается нормально магнитом, или же затвор недовзводится, рычаг шторки не доходит до плотного контакта с магнитом и срывается. Но это если отвлечься от "типовух", на практике такого на этих фотоаппаратах в жизни не было.
Второе предположение - затвор работает отлично, но есть проблема с контролем скорости поднятия зеркала. Т.е. фотоаппарат видит недолет зеркала, отпускает шторы и уходит в ошибку.
Такое - бывало.
Вариант с износом диафрагмы отметаем, как то вообще собрал неверно механику, затвор не цеплял рычаг взвода диафрагмы. Ошибка вылезала только при прикрытии дырки, на отрытой и без объектива ошибок не было. |
Нашел! Проблема действительно странная для этого фотоаппарата. Когда подпаял провода к датчикам на затворе и электромагнитам, подключил цифровой осцилл, увидел что напряжение на затвор подается вовремя. Если при перевзводе затвора после ошибки закоротить полевик управляющий первой шторкой, и (в режиме Mup) нажать спуск, то шторка остается закрытой. Дальше убираю закоротку и жму спуск второй раз - все корректно отрабатывает и так стабильно в 100% случаев. Проблема заключается в том, что при взводе якорь сначала подходит к электромагниту, а затем (из-за выработки на плато эксцентрика) буквально на доли мм отходит. Когда затвор лежал на столе отдельно, я прокручивал его руками и электромагниты держали т.к. прокручивал при этом полный цикл. И, гадство, затвор-донор оказался таким же нисмотря на то, что там были спилены шестерни. Двойной неисправности в одном затворе я не ожидал. |
Новый затвор полностью решил проблему.
vth, спасибо за помощь! |
IGA Участник Сообщения: 871
AlexM412, А пробег какой?Завтра должны принести 610-й готовлюсь,эту серию пока не разбирал. |
82922 кадров. И это уже вторая замена затвора! Я же поэтому долго искал причину и не мог поверить в то, что дело в затворе. Разбирается давольно просто, как 7ххх серия. |
