NIKON D40 не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
andrew9771
02-04-2010 14:58
Сгорела плата питания предохранитель F1 и Q12 помогите определить марки элементов
SauliusFoto
02-04-2010 15:03
Фотки в студию. Могут помочь даже те у которых такого аппарата нету в наличий.
Martemyanovich
02-04-2010 21:00
andrew9771 писал:
Дотла?
andrew9771 писал:
Землячок, с Уралу? Успел потушить - пожарник?? F1 и Q12, схемки на D40 имешь - поделись. Ежели с платки срисовал, тогда спроси проще - понятней ответят!
andrew9771
03-04-2010 05:24
Схем нет, маркировку с платы списал. Может кто еще подскажет, где и какие параметры должны быть на выходе?
Вовик 76
03-04-2010 07:29
Фото в студию. У меня такой же есть на запчасти, могу посмотреть сегодня на работе.
andrew9771
03-04-2010 08:35
Вовик 76 писал:
Спасибо, фотки смогу только в понедельник выложить
andrew9771
05-04-2010 13:01
Вот фотки:
Так же что за кондеры С23 и С41 на плате питания?
И на основной плате что за транзистор и рядом еще резистор?
SauliusFoto
06-04-2010 11:50
Q12
YE
7
H4
Helis
06-04-2010 20:19
На рис. http://monitor.net.ru/forum/files/imgp3184_1_123.jpg левый транзистор с маркировкой "13", правый - "20". Ширина корпуса у обоих ~ 1мм. Резистор левее транзисторов - 10к.
На http://monitor.net.ru/forum/files/imgp3185_1_111.jpg - F1 - предохранитель с маркировкой "Y".
Вовик 76
08-04-2010 11:22
Извините, но по моему игра не стоит свеч.
Раз столько погорелого.
Я делал такой, добил до рабочего состояния, но внутренняя вспышка не работала, можно было конечно и это сделать, но цена ремонта обошлась бы по цене нового аппарата.
andrew9771
08-04-2010 13:05
Спасибо всем за подсказки. Буду добивать до рабочего состояния, просто, фотик дорог как подарок. Но если с DC платой не получится, может кто подскажет где можно заказать её целиком, один вариант на Украине нашел, но может поближе есть?
vovka55
08-04-2010 18:20
Плату DC-DC меняй однозначно, я долго с ней игрался, тот же транзистор горевший был, заменял двумя транзюками, но так и не добился работы.
andrew9771
14-04-2010 09:23
Вопрос по Q12
YE
7
H4
не могу распознать элемент, может на нём какой логотип есть?
KleoM
14-04-2010 11:11
Разве можно по этим фотографиям понять, где там этот Q12 и в каком он корпусе?
Обычно используются транзисторы от SANYO. Если 6 выводов, смотрите CPH6328 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dac1d8h12t6uu7kt8wyfw38g ...
Helis
14-04-2010 11:32
KleoM
14-04-2010 12:26
Ну если 5 выводов, то наверное CPH5852 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/198467/SANYO/CPH5852.h ...
Mayor
14-04-2010 19:16
KleoM писал:
Не обязательно.Если по схема 3и5 ноги соединены, то это обычная сборка полевика и диода Шоттки. улыбка
KleoM
14-04-2010 20:53
Mayor, глубокое умозаключение. Если бы ты соизволил посмотреть даташит на CPH5852, то с удивлением обнаружил бы, что это именно "сборка полевика и диода Шоттки".
А твой даташит не лезет ни по корпусу, ни по маркировке.
Mayor
15-04-2010 12:46
Дааа! Чего-то притупил,однако крыша едет дом стоит. помираю со смеху!
andrew9771
28-04-2010 07:50
Спасибо всем за подсказки, элементы поменял фотик заработал (пока без вспышки)... но не долго. Сначала нормально фоткал. записывал фотки на карту, дальше я поставил большую выдержку и выключил фотик не дождавшись закрытия затвора.
1.Включил все работает, диспле кнопки и т.д. делаю один кадр, затвор срабатывает, но после не выводит фотку на просмотр, перестаёт работать LCD дисплей, и все кнопки на задней крышке, нет записи на SD карту(но папку для фоток он создает на SD), при второй и последующих попытках срабатывает только затвор с фокусировкой ну и все кнопки на верхней крышке.
2. Выключил фотик на 3 сек., включил и всё повторяется с пункта 1.
Сделал сброс, обновил прошивки(с SD карты, т.е. на чтение работает) - не помогло. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом.
andrew9771
28-04-2010 08:51
По вспышке другая ситуация. Когда режим съемки без вспышки, то нормально фоткает, при других режимах когда необходима вспышка, нажимаю кнопку спуска, вспышка открывается, но не срабатывает и затвор не срабатывает.
Vikt(or)
Имхозавр
28-04-2010 09:06
andrew9771, после срабатывания затвора посмотри что отображается в видоискателе на этом месте (обвёл красным):
andrew9771
28-04-2010 09:15
При фокусировки [r07], а при срабатывании [548]. Сколько кадров не делаю всё 548 показывает. Ну а если без SD снимаю, то [-E-]
Vikt(or)
Имхозавр
28-04-2010 09:36
Я бы для начала шлейфы переткнул. Есть вероятность что один из них недосвставлен. Был такой случай.
andrew9771
28-04-2010 09:51
Со шлейфами пробовал. не помогло, отстыковывал заднюю крышку с дисплеем и фоткал без неё, всё равно на карту не пишет
andrew9771
29-04-2010 08:17
Думаю что-то с матрицей, скорее всего с её питанием, поэтому и на карту нечего писать, а читает с карты и папки на ней создаёт нормально. Какую-то ошибку фотик должен выдавать из-за отказа матрицы? И может-ли из-за матрицы появиться глюк с отказом LCD и кнопок на задней крышке после съемки первого кадра?
Vikt(or)
Имхозавр
29-04-2010 08:27
andrew9771, вот как раз тема про шлейф, матрицу и запись на карту улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246643
MaxHot
29-04-2010 22:38
andrew9771,
Если один из шлейфов матрицы не подключен, то например, Canon 350D ошибок не выдает. Но на карту пишет черный кадр. Возможно и у никона что-то похожее.
andrew9771
02-05-2010 15:02
Vikt(or) писал:
Спасибо Victor за подсказки, тему эту видел, шлейфы уже несколько раз перевставлял, не здесь надо искать, буду думать. Да и в той теме фотик писал, что не может работать с картой, а здесь молчит и предварительный просмотр не работает. Зато со вспышкой разобрался, когда менял сгоревший элемент Q12, то я не родной элемент поставил (он 5-ть недель идти будет), а заменил диодом в отдельном корпусе и транзистором, благо места рядом навалом, и плохо припаял проводок в этом месте, который при сборке отвалился.
andrew9771
02-05-2010 16:15
Кстати, может-ли картинка с матрицы поступать сначала на LCD экран, а уже затем записываться на SD карту, ну или по какой другой причине подстыковка шлейфа с задней крышки необходима для записи? Если это не глупость, то может у кого есть такой фотик, сможете выдернуть шлейф задней панели на основной плате и затем сделать несколько кадров и посмотреть записались-ли фотки на карту? А то я этот шлейф у фотика порвал недовольство, огорчение . Буду очень Вам благодарен!
Vikt(or)
Имхозавр
03-05-2010 09:13
andrew9771, от Nikon есть такая инфа с процессами фотосъёмки:
andrew9771
03-05-2010 10:44
Спасибо за алгоритм. Как я понимаю он на RAW файл и не сильно отличается от JPG. Т.е. исходя из алгоритма камера зависает на этапе показа маленького изображения на LCD, т.к. порван шлейф. Буду искать шлейф.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D40 не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты На страницу 1, 2  След.
  • NIKON D70S не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты.
  • Слот SD карты Panasonic DMC-GF5 найти реально?
  • Nikon D300 не работают кнопки...
  • Nikon coolpix L3, не работают две кнопки.
  • Nikon coolpix 5700 , не работают кнопки
