NIKON D70S не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты.
НиконовВС
26-01-2010 16:07
Со слов клиента,сделал один снимок,на втором затвор сработал ,просмотра нет,отказали кнопки задней крышки и слот карты.Аппарат внутри чистый ,разъемы шлейфы проверил, ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом.
Шурко_27
26-01-2010 16:19
что значит отказали ? перестали нажиматься?
SauliusFoto
26-01-2010 16:34
НиконовВС, а вообще аппарат живой? Если да, у меня аппарат с такими же симптомами.... Только дефект плавает и я не выяснил в чем проблема. Сперва проблема была в слоте карты, клиент полез сам, нахимичил, повредил шлейф к слоту, что то коротнул. Выбило предохранитель, транзистор на слоте карты. Все сделал, отдал клиенту и началось... У меня проблема еще под острием, но аппарат пока у клиента.
Есть подозрение на самую нижнюю плату, так, как она отвечает за обработку сигналов с матрицы и запись на карту, а также и за кнопки задней крышки с дисплеем.
НиконовВС
26-01-2010 16:47
SauliusFoto, Аппарат правильно работает со вспышкой,с объективом, на малом дисплее показывает все кроме ко-ва снимков,у меня тоже подозрение на нижнюю плату, потому-что при отстегивании верхней платы ничего не менялось.
Helis
26-01-2010 17:23
Там между платой слота и нижней платой такой праааативный шлейф. улыбка
Мне тоже как-то попортил крови из-за плохого контакта в нём.
НиконовВС
26-01-2010 18:56
Helis, Помимо слота не работают все кнопки задней крышки и дисплей-этот шлейф не при чем .
НиконовВС
30-01-2010 20:18
Поступило дополнение,после первого снимка аппарат подключали через кабель USB к компу, может у кого есть мысль ,что произошло с камерой.
Mareman11
30-01-2010 21:02
Разьем не поврежден
Helis
30-01-2010 21:04
А питание есть на кнопках задней крышки?
НиконовВС
30-01-2010 21:09
Helis, Питание на кнопки, дисплей и слот не поступает.
Helis
30-01-2010 21:31
Хм... тогда, наверное, надо искать почему нет. Правильно?
НиконовВС
30-01-2010 22:15
Helis, Спасибо, попробую поработать с Вашей информацией.
SauliusFoto
31-01-2010 18:09
По моему предохранителей всего 2 в 70-ке...
НиконовВС
01-02-2010 18:35
SauliusFoto, А ларчик просто открывался, проверил предохранители -исправны, при прозвонке нашел 5 вольт на конекторе верхней платы, а на кнопках их нет ,проверяю шлейфик на кнопки-не звонится, треснут у конектора платы кнопок. Еще при разборке шлейф мне не понравился из-за вмятин от конденсаторов платы питания, похоже без человеческого участия здесь не обошлось, хотя внутри камеры было чисто.
Helis
01-02-2010 19:10
Наверное, сильно ударили задней стенкой, предварительно "завернув камеру в полотенце". улыбка Такое однажды на Canon 300D встречал, камера падала и оказался перебит один проводничок шлейфа задней стенки. не работал ЧБ дисплей.
SauliusFoto
02-02-2010 09:39
НиконовВС, осторожно со шлейфом 1S705-730. Бывало ломался возле платы....
НиконовВС
02-02-2010 11:04
SauliusFoto, Спасибо за информацию, подскажите номер шлейфика на плату кнопок-дисплея и где его можно найти.
SauliusFoto
02-02-2010 11:26
НиконовВС, если не ошибаюсь 1S705-735.
Где найти не знаю. А что обломан? Каталог зап. частей на 70-ку закинул в обменник.
Добавлено 02-02-2010 10:27
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d70-parts-list-download-27817.html
НиконовВС
02-02-2010 11:47
SauliusFoto, Спасибо, сомнения посетили, что это номер шлейфа или разъема.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D70S не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты.
  • NIKON D40 не работают кнопки з. кр.,дисплей,слот карты
  • Nikon D70S, не светиться LCD дисплей.
  • Не работает LCD дисплей в Nikon D70S.
  • Nikon D70s не работает дисплей.
  • Слот SD карты Panasonic DMC-GF5 найти реально?
