Я его разбирал, обнаружил перегоревший предохранитель на входе после АКБ, от чего могло перегореть? Может у кого была похожая проблема, просто зеркалку первый раз делаю.
fillkos, представляешь, предохранитель сгорает от большого тока протекающего через него. Чё этот ток так протёк мне издалека плохо видно, наверно что нибудь замкнуло. Так что проверить сопротивление и измерить потребляемый ток придётся тебе самому.
Если рассчитывал на психологическую поддержку в борьбе с зеркалкой, то ты ошибся, мы только ещё больше напугать можем
плату питания там менять надо... ДС-ДС шалит, там канал один любит прогорать....чип не найти, плату в сборе около 50 у.е.можно найти....но ! плату менять надо квалифицированому спецу...есть важные моменты
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
