Nikon E4600 не включается.
синус
16-03-2010 16:38
Здравствуйте, аппарат с нулевым потреблением без признаков жизни,сгорел предохранитель F5001, остальные целы, при наличии F5001 потребление примерно раз в 20 сек скачет до 110мА на секунду, потом снова 20 сек по нулям и так постоянно, на кнопку Вкл нет реакции, на кнопке рывками от 1,6В до 2,7В. Какие предположения?
Martemyanovich
16-03-2010 17:18
синус писал:
синус, однако, регулировать надо, качай схемы: http://monitor.net.ru/forum/nikon_coolpix_4600-download-16033.html
и...... пробуй......
seee
02-04-2010 04:56
FA7723(под кардридером) - их беда.Пока были доноры- менял,а потом плюнул на это дело.Обычно лупится один канал,MOFSET встроенный.
синус
05-04-2010 11:00
seee, спасибо, фотик ушел, нет донора, с комплектухой у нас в колхозе беда.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon E4600 не включается.
  • NIKON E4600 нет меню на дисплее
  • Nikon E4600 system error 1 0
  • Фотоаппарат NIKON E4600 system error 1 0
  • фотоаппарат (Nikon Coolpix E4600 V1.1eng) как перешить???
  • Nicon Coolpix E4600 не влючается
