sergey_P Новичок Сообщения: 7
Добрый день.Ситуация следующая. При разборке сабжа случайным образом упал винтик и замкнул сначала "+" конденсатора вспышки на корпус, а затем + конденсатора уже на контакт "TC-" - это первичная обмотка транса поджига.(конденсатор разрядить не успел к этому моменту естесственно). После чистки всех внутренностей(фотик поплавал немного перед этим) и пробного запуска вспышка есиесственно не работает. Кондёр заряжается до 310 В и сразу же начинает потихоньку разряжаться. Собственно вопрос в чем: я так понимаю что полетел IGBT 25J8F, а где его можно найти в продаже или выпаять откуданить, нашел аналог в москве но стоимость с пересылкой больше 500 рублей . Подскажите где вы их берёте или аналоги, желательно в питере ну или с пересылкой но не за такие деньги.
Добавлено 31-03-2009 18:33
Да и еще забыл спросить как проверить транс поджига или какое сопротивление обмоток у целого? |
atoll Участник Сообщения: 620
сопротивление обмотки на поджиг от 45 ом и выше. проверить, как вариант выпаять и поставить в исправный блок вспышки и проверить. чтобы найти где купить пользуйся поиском, в темах не раз поднимали или с донора сними если имеются 25JBF и т.д. |
Спасибо за совет....доноров нет, а сопротивление у меня первичка 1 Ом - вторичка 114 Ом. А от мыльницы какой-нить старой подойдёт? Попробую ее поискать. |
Mayor Участник Сообщения: 983
| sergey_P писал: | | Подскажите где вы их берёте или аналоги, |
GT8G133: 25BAJ-8F; или RJP4003ASA |
Вовик 76 Участник Сообщения: 534
На некоторых Кодаках стоят такие же. |
Олег_Третьяков Участник Сообщения: 68
| Mayor писал: | | sergey_P писал: | | Подскажите где вы их берёте или аналоги, |
Только у GT8G133 распиновка другая. Если есть акторизация на самсунге, то можно заказать 25BAJ-8F там, стоит 131 рубль. |
Спасибо всем, пришлось все таки заказать в пдапарте.
| Олег_Третьяков писал: | | Только у GT8G133 распиновка другая. |
А чем она другая? Вроде дак у всех с одной стороны 1-3 ноги - эмиттер потом правее 4-затвор а вся другая сторона 5-8 - коллектор, во всяком случае в даташитах так пишут
PS: а все таки у транса поджига первичка один Ом, а вторичка 115-130 Омов- сравнил с двумя другими.
PSS: не даст ли кто - нибудь ссылочку на мануал по какому нибудь генератору высокого для фспышки. |
| sergey_P писал: | | А чем она другая? Вроде дак у всех с одной стороны 1-3 ноги - эмиттер потом правее 4-затвор а вся другая сторона 5-8 - коллектор, во всяком случае в даташитах так пишут |
Выводы у них расположены зеркально; т.е. у 25J8F с1по4 выводы у GT8G133 это с 5по8, ну и соответственно с 5по8 у первой это с 1по4 у второй. Проще говоря при распайке относительно ключа разворачиваешь ее на 180 град. и все.  |
Ну вот поменял транзистор, теперь конденсатор нормально держит 300 вольт, но все равно нет вспышки, такое чувство, что нет управления на ИЖБТи. Там перед затвором стоит какой-то транзистор, может в нем дело? А мог ли контроллер вспышки вылететь? Может у кого есть схемка платы вспышки? |
Может стоит поменять лампу, или подкинуть заведомо исправную. |
да, я подкидывал и лампу и транс поджига, 0 эмоций. Со схеммой как я понимаю сложно всё? |
retx Участник Сообщения: 1910
а лампу меняли полярноть не спутали? |
нее, ну на всяк случай и так и так попробовал |
Вобщем проблему решил, причина была как и догадывался в управлении ключем вспышки, резистор перед затвором был в обрыве. Но после сборки обнаружил другую проблему- а именно вертикальную светлую полосу на снимке с краю, начинается она как будто из битого пикселя. на светлом снимке она еле заметна, а на тёмном хорошо видна. Вопрос - неужели это матрица умирает? |
