Evgeniu Участник Сообщения: 421
пришла с заменой лампы, после нескольких пыхов вылетел IGBT, я подозреваю что здох стабилитрон по затвору, а найти его немогу....ткните носом где он... |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1305
| Evgeniu писал: | | подозреваю что здох стабилитрон по затвору ... |
С чего бы, скорее всего, "кривую" лампу поставил . |
Martemyanovich, ставил другую, та же проблема....правда отработала 2 снимка.  |
sc_helios Участник Сообщения: 77
Если лампа левая, она сразу трескается, или если короче чем оригинальная, запускающий импульс пробивает на IGBT, он и вылетает.
Не давно менял на SB-900 лампу, поставил оригинальную от Canon 580EX, ключ тоже оказался пробитый.
Поставил аналог, все работает.
Мне лампы кстати возят под заказ, любые, оригинальные. |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Было уже 2 случая,когда решением подобной проблемы,была замена поджигающего трансформатора.Правда вспышки была встроенной. |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Леонид630409, Со встроеными отдельный разговор а с 900 недавно ремонтировал обрати внимание на диод рядом с ИГБТ, бывает прозванивается нормально а по сути не выдерживает. |
Поднимаю старую тему, дождался оригинальную лампу все поставил, диод поменял.... итог тот-же, на третий пых вылетел IGBT. Блин, немогу понять чего они летят.. кто знает, пните в нужном направлении... |
vth Участник Сообщения: 2673
Была тема про 580EXII, там к интересным выводам пришли. |
Evgeniu, Если не секрет а какой IGBT (маркировка) ставите? |
MrDrGEM, ставил ct40km . вчера поставил пару irg4bc40u влепил стабилитрон в затвор ну и развязал их через 220 ом. Работает, притом ставил даже китайские лампы. Так и не понял с каких делов летит родной. Тему пока не закрываю, вдруг вернется....  |
irg4bc40u немного не подходят по частоте , пусти строб и поймёшь о чём я, я ставлю IRG4BC40F возвратов пока небыло |
Helis Участник Сообщения: 551
| MrDrGEM писал: | | irg4bc40u немного не подходят по частоте | MrDrGEM, поясните, пожалуйста, ваше сообщение. Кажется, оно не согласуется с даташитами:
IRG4BC40F - Fast: optimized for medium operating frequencies ( 1-5 kHz in hard switching, >20 kHz in resonant mode)
IRG4BC40U - UltraFast: optimized for high operating frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200 kHz in resonant mode
IRG4BC40W - allow more cost-effective operation than power MOSFETs up to 150 kHz ("hard switched" mode), an excellent option for resonant mode switching as well (up to >>300 kHz) |
| MrDrGEM писал: | | irg4bc40u немного не подходят по частоте , пусти строб и поймёшь о чём я, я ставлю IRG4BC40F |
MrDrGEM, можно обосновать, "цифрами"?
Поддерживаю Helis, сравнивал на реальных схемах (Sigma 500) U быстрее F, но ct40km - "лучше", W не встречал в "супермаркетах" . На "клиенских" (Metz(х), окромя их W нигде не встречал) никогда не экспериментирую . |
..Сделал еще одну пыху с китаезом таким же макаром (тестил на мануале 1/1) , после 100 снимков полет нормальный......и все таки я не понял чего вылетал родной транзистор... |
Вот что значит писать с бадуна, Вы правы F немного медленей но устойчивей в смысле не пробиваются так часто, Высше хотел сказать тоже самое но получилось с точьностью до наоборот, извините больше с похмелья писать не буду. а дальше по теме скажу что F я считаю оптимальным решением за неимением CT40 обсуждалось в многих местах если модераторы разрешат могу повесить ссылки. Ещё раз извините за верхний пост. |
Evgeniu, CT40KM - никак не годится для SB-900. Потому что обычно там стоит RJP5001 - совершенно другой транзистор. И, пожалуй, замена из двух IRG4BC40U или IRG4BC40W с развязкой по затвору на сегодня самое доступное решение. На плате даже есть готовая необходимая разводка для второго IGBT.
И, как справедливо писал Леонид630409, вторая "ахиллесова пята" у вспышки SB-900 - это трансформатор поджига. Если лампа взрывается, то или погибает IGBT или трансформатор поджига. |
YKKY Участник Сообщения: 238
Господа на вспышке SB-900 вышел из строя RJP5001 поменял на два IRG4BC40F с развязкой и по затвору и стабилитроном 12в.Вроде заработала в ТТЛ но при этом не стабильно работает в ручном режиме -пережигает и идет не быстрый заряд конденсатора при этом аккамуляторы питания нагреваются.
Что посоветуете? |
гдето поткорачивает (диод?) но где? |
сделал.один транзистор пробитым оказался. |
IURASHIK Новичок Сообщения: 12
можно ставить RJP5001APP на другие вспышки вместо СT40TMH-8? RJP-17 вольт а CT до 30 волт на управлении |
