Nikon d3100 подскажите чем заменить igbt?
GOSHA
24-03-2017 19:49
Перерыл весь хлам, нету p4007 злость Чем его можно безбоязнено заменить? В мыльницы ставил все подряд,лишь бы подходило по размеру, а тут боязно.Есть 4002, 4003, 25j и Gxx(цифры не помню. пишу уже из дома). Ждать еще месяц не выход. До этого грешил на лампу,прозванивал ключ был целый. Теперь поменял лампу -не пыхает. Смутило что кондер накопительный прямо на глазах разряжается. Разобрал, ключ дохлый.
vth
24-03-2017 21:33
Можно чем угодно, управление там 5В, 4007 стоит с запасом.
GOSHA
24-03-2017 22:07
vth, Спасибо! 4007 вообще как-то странно в даташите обозначен, напряжение открывания 2,5-6В Хотя для остальных указывается конкретная цифра. Завтра попробую 4003 поставить.
Martemyanovich
25-03-2017 16:01
GOSHA, на 4005 из вспышечки YN4xx менял - работает, кстати скинь ссылочку на datasheet 4007.
Помощнее можно добыть из пленочного Oky-ка µ II, но корпус не smd.
GOSHA
25-03-2017 20:41
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/313765/RENESAS/RJP4007 ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon d3100 подскажите чем заменить igbt?
  • Nikon D3100
  • NIKON D3100 вспышка
  • NIKON D3100 Затвор
  • Nikon D3100, в чем причина
  • Nikon D3100 матрица
