Nikon D40, 100 вольт на конденсаторе вспышки
venom_dimon
23-12-2011 09:04
Добрый день. Не подскажите что можно проверить, дело в том что на конденсаторе вспышки максимальное напряжение всего лишь 100 вольт, и дальше не поднимается. При это фотоаппарат естественно не фотографирует, и греется трансформатор. Подкидывал другой трансформатор, другой IGBT (есть донор, но у него походу контролер дохлый). Может тут дело тоже в контролере ?
ПАПА
23-12-2011 11:40
venom_dimon писал:
Ох, неспроста это...
Чтобы контроллер выдавал какие то "неправильные" импульсы - сомнительно... Остаётся искать, что нагружает выход трансформатора, если, конечно, подкинутый заведомо исправен.
I.Boneman
23-12-2011 11:49
venom_dimon, а сам кондюк то менял ?
venom_dimon
23-12-2011 12:47
I.Boneman, да менял, мало того он себя ведет так даже с отключенной лампой и высоковольтного дросселя.
venom_dimon
23-12-2011 20:19
Ну что, идеи есть еще.
I.Boneman
23-12-2011 21:10
да какие идеи могут быть, там схема то примитивная. Транс, чуть-чуть мелкой обвязки, кондюк да сама микра. Больше то и нет ничего. А лампа она вообще в данной ситуации ни при делах т.к. только в момент пыха используется.
ПАПА
23-12-2011 21:11
venom_dimon, ну а импульсы на первичке трансформатора? Частота, форма?
venom_dimon
24-12-2011 05:59
ПАПА писал:
За это простите, посмотреть нечем, ни частоту ни форму.
egor000
24-12-2011 09:52
Били бы импульсы неправильные наверно вообще бы ничего не было . Что то наверняка подгружает транс . А если есть донор на котором дохлый контролер почему бы не перепаять контролер туда и проверить
venom_dimon
24-12-2011 23:45
Пробовал туда перекидывать, там почему то вообще не запустилось. Ну да в принципе клиент оказался нетерпеливым и забрал как есть. Жаль, хотелось выяснить в чем же причина.
Martemyanovich
25-12-2011 08:56
venom_dimon писал:
ПАПА писал:
venom_dimon писал:
Правильный клиент - забрал пока не добили ... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40, 100 вольт на конденсаторе вспышки
  • Nikon D3100, нет вспышки
  • Nikon D3200, нет вспышки
  • Nikon D40 IGBT вспышки
  • Nikon D5200 нет вспышки
  • Лампа вспышки Nikon SB-800
