Лампа вспышки Nikon SB-800
Andrupel2
27-08-2013 22:50
Всем, доброго времени суток.
Недавно менял лампу на вспышке Nikon SB-800 на новую. Через две недели приносит клиент ее обратно с проблемой разряженных батареек - долго заряжается. И каково же было мое удивление увидеть снова копченую лампу.
Какое стечение обстоятельств могло так лампу выжечь за пару недель использования? Некачественная лампа попалась? Или проблема в электронике?
Вообще, какой ресурс у родных ламп?
P.S. Предполагаю, что предыдущая лампа закоптилась по той же причине, хотя может и по сроку службы.
Vnuchek
28-08-2013 07:16
ЖУТЬ ... разве что две недели непрерывно в потолок "стрелять"
- клиент точно не другую подсовывает, встречаются и такие улыбка
- что за лампу ставил, где брал?
SVR_JT
28-08-2013 07:48
Если эта та лампа что ты менял, то скорей всего или брак лампы, или плохо вытер при установке, хотя и "в потолок" не исключено
НиконовВС
28-08-2013 08:06
Andrupel2, Так выгорает откровенная подделка-нормальной лампой хоть сутки стреляй такого результата не получишь.
Vikt(or)
Имхозавр
28-08-2013 10:25
Если лампу насиловать, то у неё трескается стекло. Коптятся лампы при аккуратном и долгом использовании. Левые лампы просто быстрей трескаются или чернеют возле катода.
Vnuchek писал:
Тоже такое подозрение.
olmak71
28-08-2013 12:31
Следы своей работы видишь? Я на приемке обязательно в базу серийник срисовываю, были случаи, когда пытались подсунуть, типа "вот только недавно сделали..."
Andrupel2
28-08-2013 13:06
Это точно та вспышка и лампа на ней тоже мной меняна. Протерта лампа была хорошо (собственно, и не трогал стекло пальцами) Видимо лампа такая попалась. Брал у этого поставщика в первый раз, так что все может быть) Поменяю снова, а там посмотрим.
P.S. А по срокам службы дали информацию, что от года до двух в нормальных условиях должна работать меняная лампа. Спасибо, всем.
SVR_JT
28-08-2013 21:37
Andrupel2, напиши ник продавца, если брал на ебеи.
Andrupel2
30-08-2013 12:48
SVR_JT писал:
Это не ебей, поставщик и Москвы.
ЕВ.ЮР.
30-08-2013 13:42
Andrupel2, а если не секрет кто в Москве конкретно ?
hruniki
26-09-2014 18:54
Добрый день!
Достал, уже как пол года не пользованной пыху sb-800, думал лампа подсела с целью замены.
Ставлю две SB-800 в режим REMOTE, встроенной с фота поджигаю, одна срабатывает и начинает пищать на зарядку, вторая не срабатывает, но тоже начинает пищать на зарядку.
У той что не срабатывает, при нажатии на FLASH ни чего не происходит, нажимаю подряд с переодичностью в 0,5-1 сек, раз на 16-20 щелчек и пыха срабатывает.
Если нажимать быстро, без пауз, то пыхает через 2-3-4 нажатия.
В остальном входит во все режимы, ZOOM работает, нареканий нет.
Уже почти лампы заказал, дай думаю посмотрю.
Глянул, лампа вроди хорошая? Оцените на взгляд... https://yadi.sk/i/73eEaWuibgTVg
Куда лезть? Подскажите....
Martemyanovich
26-09-2014 21:40
hruniki писал:
Для начала - ликбез: "школа молодого бойца" http://impulsite.ru/ улыбка
hruniki
02-10-2014 12:04
После долгих проверок оборудования, оказалось все в лампе. Временное решение для работоспособности вспышки применил обмотав лампу дополнительным волоском поджига.
Лампы заказал, всем спасибо, в особенности хочу отметить Martemyanovich, просто эксперт
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Лампа вспышки Nikon SB-800
  • Nikon D60 разбита лампа вспышки...
  • Лампа вспышки для Nikon Speedlite SB-800 и SB-900
  • Nikon S6300 лампа вспышки.
  • Nikon sb600 лампа.
  • Nikon D5200 нет вспышки
