Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Открытие вспышки определяет, проводки целые, IGBT целый, лампа целая, двухкнопочный сброс не помог, кондер заряжает, заряд держит, до лампы напряжение доходит.
Ума не приложу в чем еще может быть косяк...
Может ПОшная ошибка?
В меню и ТТЛ и Мануал выставлял.
Поведение, подобно сгоревшей лампе.
Подскажите что я мог упустить? |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Встречал много раз проблему в матери. она просто недавала сигнала для пыха |
мимо шел, Эта проблема как-то лечится? Или только заменой майна? |
IGA Участник Сообщения: 812
А транс поджига?Импульс на затворе IGBT есть? |
В общем забрала клиент аппарат. Да и самому не особо хотелось голову ломать в последний рабочий день в году
Всех с наступающим!  |
DVD Участник Сообщения: 151
Дополнительная информация по теме. Позавчера принял D5200, такие же симптомы, в цепи все целое, включая провода.
Импульс на затвор IGBT не приходит. При подаче напряжения на затвор пыхает.
Что интересно, если оставить на ночь, на следующий день дает одну пыху и все.
Склоняюсь к версии что действительно майн, похоже на типовуху. |
Значит и у меня не первый был... будем искать таблэтку) |
Algoll Участник Сообщения: 52
За последний год было штук 10 аппаратов с аналогичными симптомами. Приходили D3100, D3300, D5100, D5200. Думаю, на D3200 и D5300 также встречается эта неисправность. Во всех случаях проблема решалась заменой поджигающего трансформатора. Примечательно, что после пропайки выводов поджигающего трансформатора аппарат делает пару пыхов. |
Это другой случай, здесь импульс на затвор IGBT не приходит, а при подаче напряжения на затвор пыхает. |
DVD, мое сообщение адресовано скорее топикстартеру. В вашем случае вроде очевидно, что транс жив, а вот что было с трансом и майном у автора поста мы уже не узнаем, судя по всему |
Калюня Участник Сообщения: 67
Такая-же проблема, Nikon D5200 напряжене на лампе есть, все провода целые.
Сейчас поменяю трансформатор запала, проверю - топишусь.
Видимо типовуха . |
Так и есть ситуация развязалась как в случае у Algoll
Спасибо . |
focuss Участник Сообщения: 55
в список статистики d5300 не пыхал, кондер заряжен. причина тоже поджигающий транс. |
He4aeB_C Новичок Сообщения: 1
Спасиб Algoll, подтверждаю по поводу транса поджига. |
