NIKON D4
IGA
06-09-2018 14:06
Принесли с жалобой мылит объектив,стал разбираться да объектив немного сбит,но вопрос не в нём,у боди обнаружен сильный бэк-фокус и не сдвигается ГРИП при "Тонкая настройка АФ",в остальном всё работает.Ранее камера разбиралась только для ремонта CF-слота.Сбросы делал, погонял по точкам с целью проверить положение зеркал,ни чё не меняется,обновил фирмвару без толку.Вопрос наверное больше к официалам,конечно-же,кто с таким сталкивался,есть-ли подобный глюк у этой модели?
Maxbin
06-09-2018 16:48
Без спец оборудования, на коленке, нормально не настроить. Не известно, что именно сбито, может и положение зеркала или положения фокус сенсора.
IGA
07-09-2018 08:07
Саш,это всё понятно,хотя раньше удавалось,пусть и не идеально,но нормально визуально улыбка.Сенсор не трогался,если-бы были сбиты зеркала я это увидел,я не из тех что-бы крутить всё подряд наугад.Больше настораживает почему не работает коррекция АФ,это ведь программно делается.
Vikt(or)
Имхозавр
07-09-2018 09:03
IGA, коррекция работает, просто это незаметно при сильном промахе.
Если верхние и нижние точки на вид одинаково промахиваются, то проверь фокусировку с каким нибудь ущербным 18-105. При сбитом датчике ухудшается чувствительность фокусировки, на темнозумах почти перестаёт работать.
Ну и рассмотри опору второго зеркала. При больших пробегах там всё сточено и вилочка у второго зеркала тупо не попадает на свой штырёк.
IGA
07-09-2018 11:37
Коррекцию пока оставил в покое т.е. положение OFF улыбка Про промахи по верхней и нижней я же сразу написал
IGA писал:
Сейчас ещё раз перепроверил промах не меняется,приклеил(для проверки)кусочек изоленты на упор мэйнмиррора промах стал меняться.
Vikt(or) писал:
Да камера с пробегом,вилка не девственная,но на место попадает.Ущербный брал 18-55,уверенно работает даже при слабом контрасте и освещении.Если предположить что у вилки сильный износ и сабмиррор стоит не под правильным углом,то по верхней и нижней точки должна быть разница промаха.ХЗ чё с ним делать,такое впечатление что нужно просто подвинуть фокус сервиспрогой,но тут опять-же зачем не работает коррекция.
Добавлено 07-09-2018 13:46
В LV всё хорошо.Вот только никогда не обращал внимания коррекция АФ тут действует или нет,у меня ничё не меняется?
MaxHot
07-09-2018 12:25
IGA писал:
Ну откуда в LV коррекция? Там же контрастный АФ.
IGA
07-09-2018 12:34
MaxHot писал:
А в фотоаппаратном какой?Тот-же принцип с разницей что всё происходит через зеркала и на "ущербную матрицу" называемой АФ-сенсором.
Martemyanovich
07-09-2018 14:50
IGA, однако - неправ, да матричка ... улыбка , но если посмотреть под нижнее зеркало увидишь "глазки" - это разделители луча и уравниваются их фазы.
IGA
07-09-2018 19:25
Martemyanovich, это всё понятно,туда ещё надо было прибавить специализированная,но на скорую руку пойдёт и ущербная,ну так назвал улыбка ведь про принцип разговор.Щас пока выходные,в понедельник буду конкретней разбираться,отпишусь чё "нарою".Всем хороших выходных голливудская улыбка
GOSHA
07-09-2018 19:29
В LV как и в большинстве мыльниц и видеокамер анализ должен происходить по максимальной величине высокочастотного спектра в выделенной области сенсора. Чем выше контраст между соседними пикселами,тем больше высокочастотная составляющая. АФ сенсор,как выше написали, сравнивает фазы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D4
  • Nikon D80
  • Nikon D80 - ERR
  • Nikon 24-70 2.8
  • Nikon D90 ERR
  • Nikon L 18
