Уважаемые форумчане имеется следующая проблема:при включении аппарата оптика нормально выдвигается ,моторчик фокусной линзы срабатывает как надо,слышен характерный,для никона,звук включения из динамика и аппарат виснет,по словам клиента аппарат заглох при нажатии двух- трех кнопок одновременно,грешу на ПО,если у кого либо есть информация прошу вас поделиться.
