ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Добрый день господа,Всех с праздничком Вот такой железюки от nikon ни у кого не завалялось ? Куплю  |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
эта железяка идёт вместе с остальными линзами, и дже если ты купишь её отдельно толку от этого убдет мало так как покупал подобное на 100-400 так пришло пол объектива, и пришлось перекидывать линзы, поднимай то что есть.
PS:Если что за сколько готов купить эту часть БУ? А то есть потенциальный донор этого стекла, если что пишите остальные кому что надо если по частям то добро что у меня есть от этого стекло можно будет в сумме продать за нужную сумму то пустится на хлам сея линза.
Подробности в ЛС или на по почте. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1309
ZENIT8080, а что случилось, поди уронили и железка - в "яйцо"? Я такие запросто правлю  |
vth Участник Сообщения: 2687
Что, прям 24-70 никоновский и запросто? |
vth, может он их как Canon 50/1,4, два удара молотком один кувалдой и порядок? случаи разные бывают, может там вырвали крепления байонета. |
olmak71 Участник Сообщения: 664
ZENIT8080, его закусывает на зуме ближе к 24? Мне попадался такой, потом видел статистику, что у них это довольно распространенное явление.
| Fotoreparieren писал: | | SVR_JT писал: | | вырвали крепления байонета. | ...скорей всего!! |
Fotoreparieren, хочешь сказать, что вот это крепление вырвали? Ну, ну...  |
olmak71, А куда винты вкручиваются, в воздух или в метал стекла? |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 835
В эльках да, а тут алюмасовый корпус и если не удачно уронить на камере то можно вырвать резьбу и хрен потом прикрутишь байонет. |
ЕВ.ЮР., то с Canon 16-35 вроде, не ошибаюсь? Там да, видел такое.
SVR_JT, в металл, естественно, на Nikon 24-70 железяка вроде покрепче. Хотя, извращенцы разные бывают. Жаль, что ZENIT8080 который уж день вне зоны доступа, просветил бы, что, да зачем. А то сидим тут гадаем на кофейной гуще  |
SVR_JT, ну вырвали - яка проблема, винтики потолще и в барельке резьбу перерезать
vth, вот фотки Sigma 50/1,4 после падения. Разобрал с трудом, все барели - яйцо 0,7 mm по диаметру, на первых 2-х фото хорошо видно.
Oпосля "молотка, кувалды" яичко осталось в пределах 0,05 mm
Малось похвалился , не буду боле ...
| olmak71 писал: | | ЕВ.ЮР., то с Canon 16-35 вроде, не ошибаюсь? |
Точно.
| Martemyanovich писал: | | Малось похвалился , не буду боле ... |
Martemyanovich, да нормально.Будем знать кому вопрос задать если что.  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9292
| Martemyanovich писал: | | яичко осталось в пределах 0,05 mm |
судя по делениям на штангеле на порядок больше,где-то около 0,4мм. На одной фотке риска между 8 и 9, а на другой чуть за 9. |
GOSHA, читай и смотри внимательно - то ж до правки и 0,2+0,5=0,7mm  |
Просто есть некоторые тонкости именно с 24-70, там не то что яйцо, там даже от времени его клинит. Внутренние линзы целиком в алюминиевых оправах, площадь трения = всей оправе, линз таких три, не считая внешней. Ну и два стакана один в одном, два места соприкосновения, одно из них возле байонета, и сантиметр шириной, второе у внешней линзы. Честно, даже не ударенный объектив (барельку) чуть мнешь пальцами, и уже всё, затирает. |
Причем, если объектив подклинивает в пейзажном режиме (как фотограф чаще всего снимает), то достаточно повернуть камеру, к примеру в портретный - и проблема исчезает. Это связано с тем, что на широком углу у этого объектива все линзы смещаются вперед (а они, как говорил vth, достаточно тяжелые), получается большая нагрузка на точки соприкосновения стаканов и затирается покрытие. На Lensrental была статистика по этим объективам за 2009-2010 года и они пишут, что в поздних моделях этого объектива Nikon вроде решил эту проблему. Но с оговоркой, что "это не факт, а только их (Lensrental) предположение, в виду того, что они часто меняют свой парк техники". Объектив, который мне приносил фотограф-свадебщик, был куплен в 2011 или 2012 году и у него эта фишка все же проявилась. |
| Martemyanovich писал: | ZENIT8080, а что случилось, поди уронили и железка - в "яйцо"? Я такие запросто правлю  |
Добавлено 06-03-2016 15:33 |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6467
| olmak71 писал: | | Причем, если объектив подклинивает в пейзажном режиме (как фотограф чаще всего снимает), то достаточно повернуть камеру, к примеру в портретный - и проблема исчезает. Это связано с тем, что на широком углу у этого объектива все линзы смещаются вперед |
Сколько гнул-точил эти объективы, клин идёт из-за передней линзы. Из внутренних линз только фокусирующая бывало туго ходила из-за мусора.
| ZENIT8080 писал: | | Думаю применить колхоз ( имплантирование ),выточить бормашинкой канавку,и впендюрить в неё железку |
Было такое же с выломанным куском, вырванной резьбой винтов и оторванным шлейфом контактов байонета. Кусок закрепил канавкой с вложенной и приклеенной стальной осью от дверцы фотоаппарата  |
| Vikt(or) писал: | | olmak71 писал: | | Причем, если объектив подклинивает в пейзажном режиме (как фотограф чаще всего снимает), то достаточно повернуть камеру, к примеру в портретный - и проблема исчезает. Это связано с тем, что на широком углу у этого объектива все линзы смещаются вперед |
Было такое же с выломанным куском, вырванной резьбой винтов и оторванным шлейфом контактов байонета. Кусок закрепил канавкой с вложенной и приклеенной стальной осью от дверцы фотоаппарата  | Думаю "имплант" выточить из сменного лезвия от скальпеля,т.к. тубус тонкий и канавка будет не глубокая. |
ПАПА Участник Сообщения: 514
| ZENIT8080 писал: | | лезвия от скальпеля |
А не хрупкий ли сей материал? По мне так лучше из пружины соответствующего диаметра получится... |
| ПАПА писал: | | ZENIT8080 писал: | | лезвия от скальпеля |
А не хрупкий ли сей материал? По мне так лучше из пружины соответствующего диаметра получится... | Главное что прочный,плоский.тонкий.Ему изгибаться не придётся. |
А выдержит ли нагрузку?
Выломан то он явно не за красивые фотки а после падения, а значить надо бы и ход зума проверить, а то выйдет что промучаешся а потом ещё секаса... |
Vnuchek Участник Сообщения: 86
ZENIT8080, хай идёт, идёт ... yf ... и нэ вертаетося ... , ОК?  |
Экая фигурная гантелька...
Я думал ты собираешся склеить, а потом сделать узкий пропил поперёк трещины, или несколько пропилов и плотно запрессовать туда чего-либо... Или запрессовать поперёк стыка П-образную скобку в сквозные отверстия, углубив её заподлицо в канавку/пропил... |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
А вот такое кто то восстанавливал? Уже второй раз встречаюсь с такой линзой Nikkor 80-400 , тяжёлая зараза, любой удар и байонет отламывается. Крутил, крутил, ничего не придумал как такое надежно соеденить. Нет совсем "мяса" чтоб засверлиться. Да еще и внутри линза ходит вниз-вверх, нельзя чтоб ничего выступало во внутрь, уголок не поставить. Пришлось менять весь баррель и пересыпать всё нутро.
Maxbin, 80-400 это феиричиский пиз%ц а не стекло, ломается от пчиха. |
| Maxbin писал: | А вот такое кто то восстанавливал? Уже второй раз встречаюсь с такой линзой Nikkor 80-400 , тяжёлая зараза, любой удар и байонет отламывается. Крутил, крутил, ничего не придумал как такое надежно соеденить. Нет совсем "мяса" чтоб засверлиться. Да еще и внутри линза ходит вниз-вверх, нельзя чтоб ничего выступало во внутрь, уголок не поставить. Пришлось менять весь баррель и пересыпать всё нутро.
| Алекс ну тут у тебя совсем клинический случай))))Думаю только менять надо,.иначе совсем колхоз будет.и как говорится стекло только на продажу))То что я делаю,панацеей не считаю,и занятие это противное,убивает во мне проф подход что ли))
Тем не менее продвигаемся дальше |
ZENIT8080
А на что клеил то? чем в алюминию прилепливал кусок? |
| SVR_JT писал: | ZENIT8080
А на что клеил то? чем в алюминию прилепливал кусок? | На эпоксидку ,больше вариантов в виде спец клеёв по алюминию нет,а если и есть типа холодных сварок,то является редкостной дрянью. |
Всё собрал,нормально работает,правда подвысохла смазка,в некоторых местах заедает слегка,но не там где клеил,подскажите норм смазочку для стёкол,жлательно со ссылками на ебей или али,силиконкой не хочется набивать,ибо утопия)) |
