Nikon D90 ERR
Nikolaev-Ufa
06-04-2012 13:50
При включении на мал. дисплее мигает "err". Мотор исправен, при отрабатывании механизма потребляет 0.12-0.2А, программную шестерню проверял.
Кто сталкивался, какие мысли по этому поводу?
Добавлено 06-04-2012 14:48
А еще греется микроконтроллер на верхней плате с незамудреным названием MB91F637. Но есть такая же 1000% рабочая платка (новая) - подкинул - результат тот же.
Nikolaev-Ufa
09-04-2012 13:51
После некоторых манипуляций аппарат пошел, отработал ~50 кадров, завис и больше не включается...
SVR_JT
09-04-2012 15:04
а какие были манипуляции?
Nikolaev-Ufa
09-04-2012 16:00
SVR_JT писал:
Заменил данный компонент на такой же
Nikolaev-Ufa
11-04-2012 21:30
Сейчас потребление от БП 0,05А (7,6В без верха). При воткнутом шлейфе верха 0,06А - на верхнем дисплее ничего, даже намека на индикацию. Причем, если подключить плату DcDc к БП, то тока потребления нет, если подключить плату с трансами отчистки матрицы вместе с верхней (где проц), то потребитель в 0,05А просыпается.
На контактах включения напруга подтяжки присутствует, но реакции на включение нет. Все три платы тщательно изучались тестером на предмет пробитых сборок, резюков и емкостей - была найдена одна закороченная емкость на плате DcDc и заменена, устранил обрывы на шлейфе верха (перепроверял несколько раз мод МБС-10) итог один - потребление 0,06 и нет реакции.
Есть еще конечно подозрение на LV5710 на плате с трансами отчистки матрицы, т.к одна емкость на ее ножках странно звонится в одну сторону (в режиме прозвонки сопротивление плавно падает от 80 до 3,1 Ом)
Товарищи! У кого есть в ремонте данный аппарат - напишите в ЛС! Нужна ваша поддержка!
Nikolaev-Ufa
17-04-2012 13:12
Взяли б/у тушку, но проблема остается открытой
Nikolaev-Ufa
26-04-2012 14:29
хм... сам с собой как псих)) CLOZED
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 ERR
  • Nikon 24-70 2.8
  • Nikon D90.
  • Nikon AF-S 18-135/3.5-5.6G ED
  • Nikon D80 err
  • Nikon P90
